Författare Ämne: Dimensionering av värmepump  (läst 2781 gånger)
Utloggad pjbtwo
  • Bor i Torsby, Värmland
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 september 2013, 14:02:22 »
Hej alla glada,
Jag skulle bli jätteglad om någon kunde hjälpa mig med dimensionering av en värmepump.
Har en villa, i norra Värmland, byggd 1938, 1.5 plans ca 155kvm med ca100kvm källare. Källaren är idag uppvärmd med en luft/luft men ska ersättas med ett konvektorelement är tanken.
Nuvarande värmekälla är en Thermia Villa 60S, installerad 1995. Den har i dagsläget ca 77000 drifttimmar så det börjar verkligen bli dags att byta ut. Borrhålet är 90m, vilket är alldeles för lite, ska kompletteras med ytterligare ett hål på ca 130m.
Elförbrukningen idag är ca 20 000 kWh totalt inkl. hushållsel och varmvatten. Största delen förbrukas på vintern, såklart,
T.ex;
Dec. 2012 medeltemp -6.12 grader, förbrukning 3235 kWh
Juli 2013 medeltemp 16.94, förbrukning 740kWh
Jag hade tänkt att jag skulle sätta in en Nibe 1245-10 men blir lite osäker på om den kanske blir lite för stor.
Tyvärr finns ingen Nibe installatör i närheten som jag kan fråga så därför vänder jag mig till er.
Vad säger ni som besitter kunskap inom området? Räcker det kanske med en 8kW eller ska jag ta en 10kW?
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
Edit:  Kan tillägga att vi har ca 21 - 22 grader inomhus.
« Senast ändrad: 06 september 2013, 14:30:42 av pjbtwo »
Villa 1,5 plan 155 m2 + 90 m2 källare byggt 1938.
Nibe 1245-10 med två borra 90m samt 120m
  • Antal inlägg: 31158
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 16:08:41 »
Just gamla källare kan dra mycket energi, ska du ha den uppvärmd så tror jag mer på en 10 kW värmepump.
Din värmepump har fått gå ca 4300 h/år vilket tyder på att den är underdimensionerad.
Utloggad pjbtwo
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 september 2013, 08:51:31 »
Tack för svar. Det var ungefär så jag tänkte också men blev lite osäker och jag vill inte ha en överdimensionerad pump med onödiga start/stopp som följd.
Kan tillägga att 77000 timmar är bara på VP. Tror att det var ytterligare 3000 timmar med TS också.
Vad kan man anta för COP på min pump? Är strax under två rimligt?
« Svar #3 skrivet: 07 september 2013, 09:07:35 »
Tror nog att det är högre, det är troligen en R22-maskin och det var ett utmärkt köldmedium som gav bra COP.
Jag skulle räkna på ca 3.
Tyvärr är det miljöfarligt så din gamla värmepump måste tas om hand av en kyltekniker.
Utloggad pjbtwo
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 september 2013, 09:18:50 »
Det räcker inte att köra den till den kommunala återvinningen alltså?
Kan bli ett litet problem. Tror nämligen inte att det finns någon som är certifierad kyltekniker i närheten. Nåja, det får bli ett senare problem.
Vad tror du CarlN, kommer ett kompletteringshål på 120m, vara tillräckligt för en 10kW pump eller ska jag borra ännu djupare när jag ändå borrar?
« Svar #5 skrivet: 07 september 2013, 16:45:41 »
Jag skulle kolla med kommunen om de kan ta hand om såna här saker på kommunens återvinning, troligen kan de det eftersom de tar emot gamla kylar och frysar som också kan innehålla freoner.
120 + 80 meter borra borde räcka.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 07 september 2013, 20:42:59 »
Vanligtvis måste man beräkna värmelasten enl. SS EN 12831
Då räknar man ut värmelasten för alla rum i huset som ska värmas under uppvärmningsperioden.
Inomhustemperaturen bestämms oftas av kunden. Den säger vad han vill ha. Annars räknar man oftas att man har 20 °C i inomhus. I badrum utgår man vanligtvis från 24°C.
DUT beror ju på platsen där huset befinner sig. osv.
Hur vanligt är det att räkna enl. EN 12831 i Sverige?
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 09 september 2013, 16:38:29 »
Det förekommer säkert vid nyproduktion, eller vid större projekt där man har dåliga siffror på historiska data.
För villor duger som regel historisk förbrukning rätt bra som grund för energi och effektbehov.
I detta fall där man har haft både bergvärme och luftvärmepump som värmt blir det svårt att veta vad den tidigare bruttoenergiproduktionen legat på.
Utifrån fastighetens storlek kan man anta att toppeffektbehovet är ca:
Markplan 60 W/m2
Källare 30 W/m2
Vind 20 W/m2
Ger 6 kw + 3 kW + 1,1 kW
Total effektbehov vid DUT ca 10.1 kW.
