Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Köra diplomat 10 utan sidoplåtar
Ämne: Köra diplomat 10 utan sidoplåtar (läst 1442 gånger)
OAn
Gäst
OAn
06 september 2013, 11:05:24 »
Hej! har ont om plats för min nya värmepump, funderar om det går att ta bort sidoplåtarna och på det sättet vinna plats, pumpen ska in mellan två skåp i tvättstugan. Är det någon som kan ta fram tumstocken och mäta fram måttet utan sidoplåtar?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Köra diplomat 10 utan sidoplåtar
06 september 2013, 19:24:52 »
Finns mycket skrot där men minst 2 cm +1 cm borde du få ihop den tryckt.
Thermia
gäster: 4455
användare: 9
tipo874
rocas
Rillman
Erik Renberg
Börje__
macman
Mike
tyke
CarstenW
