Författare Ämne: Sämsta årstiden?  (läst 2685 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
Sämsta årstiden?
« skrivet: 06 september 2013, 09:25:56 »
Hej.
Har ett litet i-landsproblem kring mitt nya bergvärmesystem. Jag är supernöjd över lag men märker att just nu när temperaturen pendlar mellan 12-14 grader på morgonen och 16-19 om dagen så sjunker temperaturen i huset. Detta är ju logiskt eftersom pumpen är tillsagd att stänga av sig vid 15 graders utetemp och att dagstemperaturen inte riktigt räcker för att hålla tempen inomhus.
När det däremot kommer en kallare natt, dvs. neråt 5-8 grader så drar ju pumpen igång och höjer lätt temperaturen någon grad eller två. Så när jag kommer upp på morgonen och det är något lägre temperatur inne så kan jag direkt räkna ut att det varit en ljummen natt, medan om det varit kall natt så är det varmt på morgonen.
Att tillägga till detta är att när jag menar "kallt" så är det 21 grader, medan annars håller det runt 23.
Finns det något vettigt att göra åt detta, förutom innegivare som jag inte vill använda pga. min stora källare. Går det att få till en vettig värmekurva som undviker de här tidiga höst och sena vårdagarna?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 31212
SV: Sämsta årstiden?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 10:21:30 »
Jag skulle testa att ändra "stopp av värme" och "filtertid" för att få till det.
En något högre temp och kanske kortare filtertid fixar till det?
« Senast ändrad: 06 september 2013, 10:43:05 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 10:23:53 »
Kanske du ska höja den där tempen från 15till 17 °C eller så?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 11:27:00 »
Jo det är naturligtvis enklast att bara höja men standardinställningen var 17 och när det var sommar så höll vi på att dö i huset med den inställningen. Sedan vi sänkte till 15 så är det betydligt bättre. Men det är ju inte så ansträngande att höja den till 17 nu och sänka den igen till våren.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 06 september 2013, 12:20:21 »
16 ° kanske blir riktigt bra ?
Om det nu inte är så att det bara är OK med udda grader ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 06 september 2013, 12:22:23 »
Grattis
På 15.000 - inläggsdagen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #6 skrivet: 06 september 2013, 13:36:16 »
 tummenupp
Ja, grattis, eller rättare sagt, tack!
