Författare Ämne: Stålfjäderdämpare  (läst 7375 gånger)
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
Stålfjäderdämpare
« skrivet: 03 september 2013, 18:53:43 »
Har tröttnat lite på min Daikin som sitter på väggstativ och hårda gummikuddar. (rasslar fint när det blir riktigt kallt)
Så tänkte jag skulle prova med dessa fjäderdämpare som många rekommenderar  men var kan jag köpa dom till bra pris?
Tips mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Stålfjäderdämpare
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 19:31:26 »
Billigast vet jag inte, men bra är dom det kan jag garantera tummenupp
http://www.tsfs.se/?page=Pkt
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 september 2013, 19:16:29 »
Hur mycket bygger fjädrarna? Har gummiklossar som är ca 25-30mm idag.
Har funderat på dem om det bara är att lyfta en kortsida och montera och sedan den andra kortsidan.
Rören ligger parallellt med hela pumpen i nederdelen av den.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 06:50:49 »
30-35mm bör väl inte vara några problem att lyfta pumpen om rören ligger parallellt ca en meter?
Eller belastar man några kopplingar?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 08:31:00 »
Ingen fara, jag var med och demonterade en värmepump som ramlat ned från väggen (2 meter upp) och rören var hela trots att hela utedelen hängde i dem...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 17 september 2013, 11:42:24 »
Dom brukar ligga på 495:- inkl moms ut till kund och det är väl inte så dyrt för att minska stomljudet ?
Vad tycker du dom ska kosta för att vara prisvärda inkl skruv/brickor ?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2013, 11:53:52 »
Man betalar ju för att lösa ett problem, inte den faktiska produktionskostnaden på de ingående komponenterna...
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 17 september 2013, 18:12:43 »
460:- exkl. moms och frakt enligt länken tidigare, men man vet ju aldrig utifrån följande text på Entrades hemsida då verkar rikta sig till företagsförsäljning.
Citat;
"Priser och rabatter
De priser som visas i webshopen är bruttopriser exklusive moms förutom för de artiklar under kategorierna 'verktyg' samt 'ventiler och nipplar'. Där visas nettopriser exklusive moms"
« Svar #10 skrivet: 17 september 2013, 18:19:11 »
Entrade säljer enbart till företag och vilka rabatter man har är troligen ganska individuellt och beroende på hur mycket man handlar per år.
Entrades priser är därmed enbart exkl moms och exkl frakt
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 17 september 2013, 23:12:12 »
Nä, jag menade mest att konstruktionskostnaden för dessa stålfjädrar kan inte vara speciellt hög, måste dom verkligen kosta typ 500:- inkl frakt.
Blir nog mer med frakt ser jag nu...
Sen finns det ju mycket saker som löser problem men som inte är så dyrt.
« Senast ändrad: 17 september 2013, 23:16:00 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 18 september 2013, 06:46:36 »
Var handlar man dem enklast, finns i Vimmerbytrakten så det blir väl via Internetköp misstänker jag.
Skulle vara skönt att kunna trycka dit ett par i helgen.
Pumpen hörs endast när den varvar upp och ned, men skulle vara skönt att bli av med det. Det är en ny Bosch Compress.
« Svar #13 skrivet: 18 september 2013, 07:18:42 »
Enklast och säkrast att få dom till helgen är att kontakta dom företag som säljer luft/luft värmepumpar i din närhet för att hämta själv, dom har blivit så vanliga så dom flesta har dom troligen på hyllan.
