Författare Ämne: Byte från frånluftsvärmepump till Fjärrvärmeväxlare  (läst 5437 gånger)
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 september 2013, 12:35:04 »
Jag har en IVT 633 frånluftsvärmepump.
Problemet är att den producerar på tok för lite värmetappvatten för vår familj. Varmvattnet räcker för 20 minuters duschande. Inte mycket för en familj på 4 pers. Det är nog inget fel på den utan den har bara 145L tank och det verkar gå åt. Jag värdesätter varmt tappvatten mer än ekonomin i en frånluftsvärmepump och undrar därför hur man kan ändra detta.
Huset värms upp via fjärrvärme.
Alt 1: Är det möjligt att konvertera IVT 633 till att använda fjärrvärme när den eget tappvatten är slut? (istället för elpatron)
Alt 2: Kan man sälja sin IVT 633 och byta den till en fjärrvärmeväxlare?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Byte från frånluftsvärmepump till Fjärrvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 12:42:56 »
Först: Alt 0: Felsöka och kolla nuvarande värmepump ordentligt så den fungerar som det ska.
Och så kan man tänka sig Alt 3: Koppla en elvattenberedare i serie efter värmepumpen inställd på en lämplig temperatur så den oftast inte gör så mycket i vanliga fall men toppar upp temperaturen när det behövs (== när varmvattnet börjar ta slut).
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 16:04:14 »
Alt 0
Flertalet hus här i området har exakt samma problem. Installatörerna har varit och felsökt och det är inget fel på IVT'n i sig. Den är helt enkelt inte dimensionerad efter tappvattenåtgången.
Alt 3: Låter helt klart intressant. Dock får man offra ganska mycket utrymme om man ska ha en extra beredare.
Är det något man kan göra själv? För det låter relativt enkelt.
Önskar fortfarande svar på
Alt1
Alt2
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #3 skrivet: 03 september 2013, 19:42:06 »
Vad jag kan se så går det inte att konvertera IVT 633 till att värma varmvattnet med fjärrvärme på ett enkelt sätt.
Jag tror inte heller grejerna är så lättsålda på blocket.  :'(
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 03 september 2013, 21:14:02 »
Hmm okej det var trist.
Alternativ 3 då.
Hur pass svårt är det att seriekoppla en extra varmvattenberedare?
Och vad är det för automatik som gör att beredare nummer 2 vet att varmvattnet i beredare 1 håller på att ta slut?
« Svar #5 skrivet: 04 september 2013, 07:17:48 »
Inget svårt alls, man kör in varmvattnet från IVT633 in i kallvattenanslutningen på el-VVB:n.
El-VVB:n bör ha en fungerande blandningsventil, som då ställer in hur mycket varmvatten som kommer direkt från IVT633 respektive el-VVB.
När det kommer kallt vatten från IVT633 så kommer blandningsventilen justera så att den tar vattnet från el-VVB:n istället.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 04 september 2013, 07:47:07 »
Tyvärr tror jag inte det finns någon blandningsventil som fungerer så.
Blandningsventilen kommer att ta allt sitt varmvatten från elberedaren och när den känner att det blir för varmt kommer den att försöka kyla med varmt vatten från IVT633.
Har man otur kan man alltså få ut mycket varmare vatten i kranarna än de 55°C som blandningsventilen har som maxtemperatur med risk för skållning som följd.
För att bibehålla den säkerheten som blandningsventilen är satt att sköta får man bygga om en smula så att blandningsventilen matas med kallvatten samtidigt som man matar elberedaren med varmvatten från IVT633.
har beskrivit detta i en annan tråd som jag skall försöka hitta.
Här är den gammla posten jag skrivit om ämnet (hela tråden kan vara för övrigt vara intressant att läsa)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43097.msg425540#msg425540
öppna PDF dokumentet
« Senast ändrad: 04 september 2013, 12:48:04 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 04 september 2013, 18:18:49 »
Nu har jag ju kopplat på detta viset så jag vet hur det funkar.
Blandningsventilen tar i princip allt vatten från "kalla" sidan, dvs IVT 633 så länge som det kommer varmvatten därifrån.
När varmvattnet från IVT 633 börjar tryta så blandar den in mer vatten från el-VVB.
Men du har rätt i att det inte går att få ut kallare vatten än vad man får ut från IVT 633.
Men vattnet från IVT 633 skållar man sig inte på.
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 05 september 2013, 07:23:48 »
Det stämmer att funktionen blir som du säger
Är du säker på det?
Betänk att man kan få en tredjegradens brännskada och vid en varmvattentemperatur på
65°C tar det ca 1 sek
57°C tar det ca 5-10sek
52°C tar det ca 90sek (1,5min)
50°C tar det ca 300sek (eller 5min)
bara så man vet vilka risker som finns innan man kopplar varmvatten till kallvattenintaget på blandningsventilen
Temperarturer och tider hämtade från sida 8 i följande dokument
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Kopplar man däremot som jag gjort blir funktionen den samma fast man skjuter in det (förvärmda)varma vattnet i beredaren istället
Elberedaren kommer inte att starta så länge den matas med varmt vatten och samtidigt bygger man inte in en risk i systemet.
« Senast ändrad: 05 september 2013, 07:30:26 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 05 september 2013, 07:45:32 »
Om man vill vara helt säker kan man sätta dit en till blandningsventil efter som matas med riktigt kallvatten.
Men hos mig funkar det bra, får inte ut mer än 50 °C i kranen närmast värmepumpen, trots 60 °C i VVB:n.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #10 skrivet: 05 september 2013, 11:02:04 »
Bränskador med värmepump är en ickefråga frågan är snarare kan man få det varmt nog med värmepumpen?
Sätt en vvc pump som cirkulerar vattnet mellan tanken och värmepumpen för att undvika elpatron går in som kan ge brännskador.
Det bör räcka med 50 liter till.
Jag skulle säga gör T anslutningar på inkommande och utgående från IVT mellan tanken och ventilerna och sedan inga ventiler på extratanken.
En vvc pump som håller ständig cirkulation och massor av isolering för rörledningarna.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #11 skrivet: 05 september 2013, 12:10:04 »
Min F1245-12 ger så varmt VV, även i ekonomiläge, att man nog kan få brännskador. Det ångar om kökskranen om man tappar VV efter en VV-körning.
Får nog montera en blandningsventil till denna. Den installerades av en IVT-installatör, och jag vet inte avsaknaden av blandningsventil är en indikation på IVT:s VV?
Min Stiebel-Eltron ger aldrig så varmt VV. Dock ger ju solfångarna rejält hett VV, så där har jag satt in en blandningsventil.
