Författare Ämne: Nybyggnad  (läst 1432 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Nybyggnad
« skrivet: 03 september 2013, 11:25:52 »
Vi ska gjuta platta (villagrund) om några veckor och ska ha bergvärme. Det finns olika ideér om hur man ska förbereda för bergvärmerören i plattan. En säger att man gjuter in isolerade rör i plattan, en säger att man ska ha två st 110 mm rör ingjutna. Har ni några synpunkter?
Mvh Olov
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nybyggnad
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 14:17:33 »
Jag vet inte vad som är brukligt, men isolerade rör ingjutna tycker jag låter vettigt, snåla inte med dimensionen.
110 mm rör som man sedan drar slangarna igenom kan väl fungera också, men du får tänka på fuktutfällning, och möjligheten för råttor att ta sig in om du inte tätar ordentligt.
Sen undrar jag om inte brandskyddsregler egentligen hindrar dig att dra in kollektorslangarna i huset (spriten är brandfarlig) så isolerade kopparrör som går från VP och ut utanför plattan låter som en vettig plan.
Andra med mer erfarenhet får väldigt gärna komplettera mitt svar.
  • Dot gäster: 2066
