Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Värmeproblem Nibe 1230-8
Ämne: Värmeproblem Nibe 1230-8 (läst 1996 gånger)
chriwik
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nibe 1230-8
chriwik
02 september 2013, 21:46:46 »
Efter sommaren vill man ha varmt i huset, men nu värmer pumpen inte huset. Kompressorn går och värmer varmvattnet.Står i vinterläge nu,cirkulationspumpen för värmebäraren snurrar också, ökat på värmekurvan men inget resultat var är problemet?
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat från direktverkande elradiatorer 2007. Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh på 6år,eldar i kamin ca 2 kbm ved per år.
Guldstaan.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
02 september 2013, 22:13:57 »
Kollat växelventilen?
chriwik
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nibe 1230-8
chriwik
03 september 2013, 21:40:50 »
Vad ska jag kolla på växelventilen och hur gör jag?
Guldstaan.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
03 september 2013, 21:57:54 »
Att den inte kärvat fast i VVläge. Om så, kan det hjälpa att motionera den.
Sök på "växelventil kärvar" eller "motionera växelventil" här på forumets söksida så hittar du flera bra beskrivningar.
chriwik
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nibe 1230-8
chriwik
04 september 2013, 21:21:24 »
Har motionerat växelventilen och smörjt piggen med olja så nu fungerar pumpen igen.
Guldstaan.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
05 september 2013, 10:30:40 »
Nibe
gäster: 4072
användare: 0
