Författare Ämne: Ett råd, tack  (läst 2139 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Ett råd, tack
« skrivet: 02 september 2013, 20:37:11 »
Funderar med en Ecodan med Hydrobox. Jag har idag en vedpanna (olja också) men planerar att slänga ut tanken och installera en 500L acctank samt en L/V VP. Har också en separat varmvatten beredare på kanske 3Kw, ansluten i väggurtag. Har just flyttat in så det är lite att ta reda på ännu. Spisen säkrad till 16A med 1,5mm2 ledningar??  bland annat.
Tänkte behålla VVB eftersom det bara är en i hushållet, men behöver backup till veden eftersom jag är ute och reser i jobbet en del, så en Ecodan 9,3 kw och Hydrobox, inkopplad parallellt med vedpannan, med några avstängare. Tänker mej att spetsa med ved när det är riktigt kallt och är jag inte hemma så skall VP i alla fall hålla min 13-15C.
Huset är tillbyggt på 50talet och modifierat delvis tidigt 80tal, sågspånsisolering i halv taket, resten Gullfiber, väggar timmer. Okrypbar krypgrund. Dom som bott här tidigare har nog mest kört med olja, har inga uppgifter på energiförbrukning, då energi deklarationen är hutlöst dålig, tex tilläggsisolering av tak, kostn 8100kr, besparing 1100kr/år, återbetalning 30 år?? Vet inte vilken ränta dom räknat med??
Vore kul att få lite input. Kommer från ett hus med bergvärme, helt otroligt, från 29.000 kwh med ren elvärme till mindre än 7000kwh el med bergvärme.
Lyssnar tacksamt på vad ni har att dela med er av erfarenheter.
MVH Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ett råd, tack
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 07:40:03 »
Intressant bygge du köpt, hoppas du lät en besiktningsman kolla upp det först?  ::)
Det där med elen är viktigt att kolla upp ordentligt, det kan finnas fler felaktigheter i huset om nån klant har varit där och dragit trådar.  :-\
Blandad isolering låter inte heller riktigt bra, men jag antar att du kollat upp vinden ordentligt?
Och den där energideklarationen borde reklameras, jag har hört fler som råkat ut för värdelösa energideklarationer, nån måste ju börja sätta stopp för detta lurendrejeri.
Utan nån vettig siffra på husets energibehov så är det svårt att råda.  :-\
