Författare Ämne: Nibe 310P Display  (läst 2052 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Nibe 310P Display
« skrivet: 02 september 2013, 13:18:12 »
För ca en månad sedan stegade jag i kanalerna och då hände något. Det blinka till i displayen.
Nu testade jag igen och displayen lyser upp med streck tecken och alla lampor tänds en kort stund och displayen återgår och visar värdet för kanal 1. Det händer inte vid en viss kanal och ibland kan jag stega upp högre.
I övrigt verkar allt fungera som det ska
Har kretskortet gått sönder? Eller kan det vara något mer?
Vad kostar ett sådant?
Verkar ganska lätt att byta själv
Tackar i förhand för input.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310P Display
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 16:49:52 »
Funkar grejerna OK i övrigt?
I så fall är det säkert nått fel på själva display-eneheten.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 02:12:31 »
Håller på att testa nu och än så länge märks inga konstigheter, återkommer med resultat. Har en känsla av att det kanske hänt ngt med själva stegknappen. Utsliten kanske och då blir det att byta kortet givetvis. Någon som har en aning vad ett sådant kostar mellan pekfingret och tummen.
Ganska irriterande fel när man inte kan avläsa värdena i pannan.
Ps: Satt på värmen igår.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 04 september 2013, 14:56:48 »
Mellan tummen och pekfingret, en tusenlapp.
