Författare Ämne: Luft/luft värmepump startar och stänger av sig själv  (läst 4639 gånger)
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 september 2013, 11:53:08 »
Jag har en VESTEL luft/luft värmepump som har varit i drift i 3 år.
Hittills var jag mycket nöjd med den.
Jag kom hem igår och hör olika ljudsignaler i källare som kom från värmepump.
Det var helt okontrollerat på och av signaler, utan bestämda tidintervaller.
Enheten var kopplad till ström men utan att vara på.
Nu startar den själv, går igång sedan stängs av helt okontrollerat.
Intervallerna kan vara minuter eller bara sekunder.
Om man startar med fjärrkontroll, blir inte heller bättre.
Har någon hört talas om detta?
Jag har försök koppla bort helt från ström, väntade 1 timme och börjat om igen ,men hjälper inte.
Vänligen ge mig tips vad kan jag kolla?
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 02 september 2013, 11:55:02 av malmöbo »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Luft/luft värmepump startar och stänger av sig själv
« Svar #1 skrivet: 04 september 2013, 15:15:20 »
Ta ur batterierna ur fjärren och se om den beter sig likadant. Alternativt prova att byta batterier.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013, 13:16:14 »
Jag tog ut batterierna, bytte de men forfarande helt okontrollerad funktion.
I två dagar hände inget , verkade vara ok men började igen.
Just nu är lite annorlunda funktion, startar aldrig felfunktionen omedelbart, det tar allt mellan en halvtimme eller några timmar tills startar själv igen.
  • Dot gäster: 2120
