Författare Ämne: max termostat ctc lva1  (läst 3665 gånger)
Mickelando
Mickelando
« skrivet: 02 september 2013, 11:01:17 »
Är det någon som vet vad maxtermostaten skall stå på i en ctc lva1?
Jag har läst i forumet.
"Fick rådet från en installatör att höja termostaten. Har för mig att jag satte den på 75 grader, var tidigare 65."
Men min termostat är från 120 - 200 grader.
Är det så att det är fahrenheit istället för celsius på min termostat?
Micke
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: max termostat ctc lva1
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 13:16:58 »
Min står på 100 men jag har ställt den där själv. Innan jag bytte fläkten så löste den ut på grund av dåligt luftflöde. Fläkten gick för trögt på grund av dåliga lager.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Mickelando
Mickelando
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 15:22:34 »
Min termostat börjar inte förre 100.
Hur är din termostat
MVH
Micke
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 05 september 2013, 04:19:48 »
Blandad ihop drift och maxtermostat. Maxtermostaten är som du skriver från 120 - 200 grader. Den är inställde på 150 grader. Har aldrig rört denna.
