Författare Ämne: till hur låg temp kan jag köra pumpen?  (läst 5892 gånger)
Utloggad hillbillybob
« skrivet: 27 november 2005, 12:48:28 »
Hallå!  Har en ay-xp9fr undrar till hur låg ute temp. jag kan köra pumpen . Måste jag stänga av den när det blir för kallt eller kan den ta skada annars?
Tack för ett srålande forum!
har en sharp ay-xp9fr sen 050901 värmer 133  kvm radhus
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: till hur låg temp kan jag köra pumpen?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 15:35:34 »
Har du värmeslinga i utedelen, kan du köra ner till -20 eller kallare kortfristigt.
Skulle temperaturen falla till under -20C så rekomenderas du att stänga av maskinen.
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2006, 23:52:13 »
Häls
Tomas
Tänk på att om du stänger av den vid -20 och startar igen när tempen stigit till typ -18 så får du en rejäl kallstart som knappast är bra för pumpen. Jag vill inte säga emot Tomas, men jag stänger iaf aldrig av min pump annat än på sommaren!          Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
