Författare Ämne: installera luft/luft eller inte?  (läst 3850 gånger)
em79
em79
« skrivet: 01 september 2013, 17:07:05 »
vi ska flytta till ett hus som idag värms upp med olja,
Vi ska alltså hyra hus, värme kostnaden är beräknad till 2500 per månad.
Sen görs en slutberäkning när ett år har gått.
I värsta fall räcker inte de 2500 kr (x 12 mån) och vi blir då tvungna att skjuta till extra dollar.
Så nu till min fråga Om jag ber hyresvärden att sätta in en luft/luft, kommer jag göra något besparing?
Hus ett är normalt isolerat 120 kvm 2 plan, ej öppen planlösning.3 glas fönster.
El förbrukningen kommer att öka förstås men jag tänker att man kanske kan göra en besparing.
Jag förstår att jag kommer bli tvungen att värma ända med olja när det som kallast.
Tänker jag helt fel? Tacksam för svar  :)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: installera luft/luft eller inte?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2013, 17:38:21 »
Du vil kunne spare penger. Men det krever en forutsetning, at du får regulert varmedrften slik at det bli l/l som går primært, og olje blir kun til støtte. Som en grov tum regel får du pumpen til å dra 5000 kwt. Det skulle gi omtrent 12500 kwt  som du kan bytte ut i olje. Frågan da er hvor mye koster 12500 kwt i olje?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad em79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 18:05:53 »
tack för ditt svar,  1 kubik villaolja hos ok&q8
kanske ligger på 14000 kr med frakt.
1 kubik olja = 10 000kWh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 01 september 2013, 20:41:23 »
Om du klarer å bytte 1:1 i energi fra olje til L/L vil du første året spare 12500,- om strøm koster 1 for kwt. Da blir frågan hvor lenge du skal bo der. Huseier vil vel ikke bruke penger for at andre skal spare. Har du tenkt å bo der mer enn to år kan du installere en pumpe til 15000 selv , naturlig vis med samtykke fra  huseier.
- Nissan Leaf
Utloggad em79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2013, 21:50:49 »
Ok,tusen tack,
 Hyresvärden går med på att vi installerar l/l för de tjänar inget att vi betalar så mycket i värme.De kan installera men då höjer de hyran.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 01 september 2013, 22:08:51 »
Ok,tusen tack,
Hur myke höjer de hyran med en l/l installerat?
- Nissan Leaf
Utloggad em79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 22:14:21 »
det har pratat om att höja med 200 kr i månaden.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 22:17:54 »
slå till 200 kr tjänas igen utan problem. men se till att elementen inte värmer i onödan eller till och med är avstängda där pumpen värmer.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 02 september 2013, 22:26:07 »
Ingen tvekan, gå för L / L, och som FRJO seier, inte la oljan värme i onödan.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 23:05:39 »
Vilken pump tänker ni sätta in och vart ligger huset..
Kanske är meningslöst om huset är i norra Sverige om dom bara installerar en pump från ett varuhus.. :-\
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #10 skrivet: 02 september 2013, 23:11:13 »
Men se till att du får en kvalitets LVP även om du betalar lite mer för det då tjänar du mest.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
