Författare Ämne: Energi förbrukning Augusti 2013  (läst 11354 gånger)
SV: Energi förbrukning Augusti 2013
« Svar #15 skrivet: 01 september 2013, 17:55:54 »
401kWh totalt inkl VV och hushållsel varav kyla 36kWh
« Svar #16 skrivet: 01 september 2013, 19:04:21 »
Jag kan naturligtvis inte hävda att det är denna pryl jag kan tacka för den lägre förbrukningen. Jag har alltför kort tids loggning för att kunna se något statistiskt tillförlitligt resultat. Och det är många faktorer som kan bidra till att förbrukningen kan skilja avsevärt. Det kan mycket väl bero på precis vad som helst. U-Böjen är dock den enda förändring jag tillfört anläggningen, och de två månaderna med denna på plats har varit de två månader med lägst förbrukning jag upplevt.
Men visst, jag har också gjort förändringar med start/stopp-värden, och kan heller inte jämföra rättvist av den anledningen.
Även om böjen är verkningslös så sitter den nu där den sitter, och jag tänker vare sig ta bort den, eller montera dit flera...
Tja, du har ju gjort flera förändringar samtidigt så jag håller med om att du inte kan veta vilken som haft effekt. Klassiskt dilemma. dontknow
Själv så ändrade jag starttemp för VV som du och ser en ökad energiförbrukning om jag jämför augustimånaderna. Dock vet jag inte VV-förbrukningen så det går inte att dra någon slutsats, troligast är dock att förbrukningen varit större i år...........
« Senast ändrad: 01 september 2013, 19:08:49 av bopakoster »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #17 skrivet: 01 september 2013, 21:38:03 »
Totalt 477 kwh. min 7 kwh max 32 kwh
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 01 september 2013, 23:46:39 »
Endast sjö-vp, regler och cp för uppvärmning:
            Min          Max      Medel                     Totalt
El vp            0.5   11.6      4.1            112 kWh
Utetemp   12.1         21.6           16.1 °C
« Senast ändrad: 02 september 2013, 23:39:30 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 02 september 2013, 21:08:54 »
Nu blev jag nyfiken, gillar små-expriment. Är detta något du skrivit mer om på forumet, din "u-böj"?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 02 september 2013, 21:17:38 »
Hmm, jag ångrar riktigt att jag nämnde den i samband med min förbrukning. Jag har inte lust att återigen försvara något jag saknar belägg för att just försvara. Men jag får väl stå mitt kast dontknow
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49396.0
Edit: ändrade länken
« Senast ändrad: 02 september 2013, 21:19:16 av Fattiglapp »
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #21 skrivet: 02 september 2013, 21:42:28 »
Summa -447 kWh (överskott NICE)
Producerad EL 765 kWh (vilket är 250 mer än simulerat)
Såld EL 657,7 kWh
Köpt EL 210 kWh
VV 123,5 kWh
Medeltemp 17,7
Löpande helår 2348 kWh.  a:gl
Har nu kört solanläggningen ett år och målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013 tror jag inte är möjligt. Bäbisen har sabbat kalkylen, men jag tror att jag har råd med min fabulösa förbrukning  ::).
Väldigt vad din förbrukning sjönk vid fönsterbytet!
Vad hade du innan och vad har de nya för u-värde?
Ska själv byta snart så det blir skoj att se skillnaden!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #22 skrivet: 03 september 2013, 22:24:31 »
EcoAir:   97 kWh
EcoEl :       9 kWh
HH :      372 kWh
Tot :      478 kWh
I särklass lägsta värde för augusti, men hela årskurvan ser bra ut. Trixandet med inställningarna ha lönat sig, och nu återstår bara att äntligen få någon att byta radiatorerna i köket...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 04 september 2013, 22:02:56 »
Totala förbrukningen:
* Augusti 2013 = 142kWh - Temperatur Min: 7,9 ... Max: 30,6 .. Medel: 17,8    (16grader enligt fortum)
* Augusti 2012 = 206kWh - Temperatur Min: 8,2 ... Max: 25,9 .. Medel: 17,2
* Beräknad årsförbrukning: 6508
* Skillnaden är att jag har haft bergvärmepumpen helt avstängd (förutom 2 dagar)... Fast aktiverat en frys.. Trodde det skulle sänkt mer..
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #24 skrivet: 04 september 2013, 22:14:52 »
Trodde du? Att sänka förbruknngen med 31% genom att stänga en stand-by förbrukare (och dessutom slå på en annnan, för jag antar att du aldrg öppnat dörren på den) borde väl vara fantastskt bra ;)
Jag hade trott att frysen skulle dra MER än en vp som bara står  stand-by.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 04 september 2013, 22:30:23 »
Nja jag vet ju inte om den var så himla standby då den producerade värme. Iaf under nätterna.
Jag kör i semesterläget så tror den är igång helatiden då.
« Senast ändrad: 04 september 2013, 22:37:41 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 04 september 2013, 22:34:35 »
Totalt 639kwh
Vi skulle bli ensamma i huset men det blev en till istället, 5 vuxna..  Sc:,h
Idag handlade vi tvättmedel som ska räcka i 1½ år om man tvättar 2 ggr/veckan, jag kan svära på att det inte ens räcker i 6 månader fiR:
Synd att det bara är en i vårt hushåll som tänker på energi. :'(
Trots det är det ändå 83kwh mindre än Aug, 2012.. tummenupp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 01 november 2013, 01:34:33 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2013.
Total elförbrukning: 450 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2012 = 442 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 6 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2012 = 12 kwh)
Hushålls el och vv: 444 kwh, varav hh-el: 287 kwh och vv: 157 kwh. (Aug 2012 hh-el & vv = 430 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2012 t.om den 1 Sept 2013 = 8289 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2349
