Författare Ämne: Bygga egen innegivare - Nibe  (läst 10049 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 31 augusti 2013, 20:53:33 »
Hade tänkt sätta upp en innegivare till min 1245:a, nu är ju Nibes egna givare inte direkt vackra så jag tänkte bygga en egen. Har inte öppnat upp nån Nibe än men jag gissar att det bara är en temp-sensor och inget mer i dem.
Nån som vet om det är en standard 10kOhm temp-sensor, typ http://www.conrad.se/websale7/?wsid=c0355145b32d81138baff58bf3bd1c85 eller om det är nåt special?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Bygga egen innegivare - Nibe
« Svar #1 skrivet: 01 september 2013, 09:55:16 »
Tidigare tog Nibe ett rejält överpris för innegivaren, så ett par forummedlemmar la upp en beskrivning på hur man själv sätter ihop en för några tior, varpå Nibe förstås sänkte sitt pris.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 10:57:23 »
Jag betalade ca 1200:- för en givare förra året. För det priset fick jag en givare som inte ens visar rätt temperatur. Ca 1 grad fel.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #3 skrivet: 01 september 2013, 13:05:13 »
Får du fram data på den från Conrad?
Så här står det i Nibes bruksanvisning.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 01 september 2013, 13:55:51 »
Jag blev påvisad den här tråden för länge sedan då jag undrade i samma banor:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 01 september 2013, 15:24:51 »
Varför bygga en givare när det följer med en till vp  Sc:,h gillar man inte kapslingen kan man ju byta den.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 01 september 2013, 15:51:20 »
Som jag skrev så har jag ännu inte skruvat öppnat upp Nibes och kollat hur det ser ut och vad man kan återanvända därav frågan. Om det går att återanvända så är det ju så klart lättast men det bygger ju på att man tar en kapsling som passar.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 01 september 2013, 15:52:41 »
Får inte fram mer än att det 10kOhm/25C precis som i Nibes bruks(Det hade jag missat) så då borde det ju funka.
« Svar #8 skrivet: 01 september 2013, 18:17:07 »
Som jag minns det sitter det endast ett litet motstånd i en stor kapsling bör vara enkelt att flytta över till ett annat skal som passar bättre.
« Svar #9 skrivet: 01 september 2013, 19:38:45 »
Så här ser min innegivare ut utan och innan.
Kom inte med vid köpet 2008, kompletterade själv senare.
Nibe RG20 ( http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/RG-20/ )
« Senast ändrad: 01 september 2013, 19:46:47 av bopakoster »
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 01 september 2013, 20:14:53 »
Vad är egentligen skillnaden mellan rg10 och rg20?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 02 september 2013, 09:36:19 »
Givarna (ute/inne) till 1x45 är samma och synnerligen simpla, bara en termistor på ett pyttelitet kretskort med en tvåpolig anslutningsplint. Inte alls liknande de gamla.
Tror hela givaren kostar en hundring eller så och det går ju att pilla ur kortet och göra en annan kapsling om man vill.
Annars funkar ju en standard 10k NTC.
« Svar #13 skrivet: 02 september 2013, 12:52:10 »
Intressant att se att Nibe specar spänningen över givaren vid olika temperaturer. Det gör ju att man kan konstruera nån specialare som genererar en spänning om man vill lura pumpen och även att man med en multimeter enkelt kan läsa av temperaturen.
Utloggad hek
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 22 november 2013, 10:00:27 »
Hej på er,
Jag skulle vilja emulera den trådbundna givaren i min nibe split. Vad kan man använda för komponent för att ge en viss resistans programmatiskt?
Tanken är att ha en liten arduino som ger niben rätt "resistans". Jag har ett sensornät hemma som jag tänkte utnyttja för att få en medel-temperatur i vårt hus.  Då kan jag trådlöst skicka denna till min nibe-arduino som ger en resistans som den tror motsvarar en inne-temperatur.
Här är mitt projekt:
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/
