Författare Ämne: Vad menar besiktningen?  (läst 7405 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 31 augusti 2013, 16:26:01 »
Citat från Besiktningsresultat "Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning körförbud inträder om inte ny kontroll utförs 2013-09-09"
"NY kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2013-10-09 Därefter gäller fullständig kontrollbesiktning"
Innebär det att jag kan köra 2 mån fast 1månad med körförbud om jag anlitar en acrediterad verkstad
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Vad menar besiktningen?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2013, 16:50:34 »
Misstänker att du får köra efter 9/9 om du har beställt tid för reperation på ackrediterad verkstad och inte fått tid innan 9/9.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2013, 17:27:31 »
Korrekta tolkningen är körförbud efter 130909.
Efter detta datum får du i princip endast framföra fordonet till/från bilbesiktningen och verkstaden.
Men om du besiktar före 131009 så besiktar de "bara" grejen som bilen vart underkänd på, efter detta datum så måste bilen ha en fullständig kontrollbesiktning för att bli godkänd.
Det är väl lite lägre pris på efterkontroll och det tar betydligt kortare tid en än vanlig besiktning, så det är detta som är skillnaden före/efter 131009.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2013, 17:27:50 »
9/9 är sista dagen du får köra.
Nästa datum är så länge som en verkstad godkänf för att släcka 2:or får göra det. Görs inte det så är det endast en ny besiktning som kan ta bort körförbudet.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2013, 22:08:00 »
Ja precis. Normalt sett så har man en månad på sig att laga samtidigt som man får köra med bilen. Sen inträder körförbud, MEN du har ytterligare en månad på dig att laga bilen och få den godkänd i en obokad efterkontroll för 220 kr.
Efter två månader så är det en ny fullständig och bokad besiktning som gäller.
320 kr fattigare och de kan hitta nya saker att anmärka på då alla besiktningar är ett lotteri i princip...
Kommer du in på efterkontrollen och inte har lyckats laga felet så får du köra två veckor till, har jag för mig.
Man får alltså inte en "ny månad" om man bara rullar in med bilen på vinst eller förlust.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2013, 22:50:07 »
Att man enbart får köra till verkstad efter tiden gått ut står väl på pappret?
Kan tycka att det är löjligt och obefogat att behöva göra en komplett besiktning efter att ha stått still i 1månad efter körförbud. Vad kan gå i sönder efter att bilen stått still i 1 månad.
Bra att man kan utnyttja aukt verkstäder för att släcka fel, utnyttjade själv det i våras när den avtagbara dragkroken som förmodligen aldrig blivit använd inte fungerade.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 01 september 2013, 08:03:50 »
Jag har blivit stanad under ombesiktnings perioden då påstod polisen att man bara får köra fram och tillbaka till verkstad och bilprovning. Höll på att få böter men det var 15 år sedan kanske beror vad man har för fel i detta fallet var det ett hjullager
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 01 september 2013, 11:50:01 »
Enda anmärkningen var 2 dåliga bakdäck som måste bytas. Jag kommer inte att hinna med det innan 9/9 Det innebär att jag måste lämmna in bilen till ackrediterad verkstad för att byta däcken,men det måste jag ju oavsett.Då har jag alltså 1 mån till på mig. Jag får chansa! Är ju lite lättare sen dom tog bort skattemärket ^-^
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 01 september 2013, 12:27:35 »
Om du skiftar plats på fram och bakdäck så borde du kunna göra efterkontroll, dom får ju bara titta på det som det var nedslag på..  ::)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 01 september 2013, 12:57:06 »
Ha, jo och sen kan de ringa och tipsa polisen. ::) Böter på ett däck är väl ungefär vad ett sånt kostar, om man inte har något extremt.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 01 september 2013, 13:07:36 »
Det var som när jag bes hojen med dåligt framdäck. Jag sa till dom att jag hade beställt ett nytt vilket jag gjort då sa besiktningsmannen "Jag tror dig,för om du är så dum att du kör omkring med ett dåligt framdäck på en motorcykel då får du skylla dig själv"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 01 september 2013, 20:13:45 »
Själva fick vi igenom bilen utan anmärkning fast vi hade ett viterdäck fram, trots att det var sommar..
Vi förklarade som det var, punktering dagen innan besiktning och att däcket var beställt.. tummenupp
Tycker det annars var smart, skifta däcken och skulle dom anmärka på att du har ett annat dåligt däck förklarar du bara som det är.. "Såg det också men hade inte tid att byta" *roflmao*
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 01 september 2013, 20:16:38 »
Två dåliga däck? Är väl bara åka till närmaste skrot och handla ett par lagliga däck med fälg för någon hundring? Eller be att få kolla efter ett par dugliga sulor i däckhögen på gummiverkstan, som de sen kanske kan lägga på åt dig mot en påse bullar eller liknande.  8)
Sen rulla rätt in på bes. och släcka 2:an...
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #13 skrivet: 01 september 2013, 20:19:59 »
jo förvisso. Men däcken är så pass dåliga så jag vill helst inte råka ut för vattenplaning! bättre med dåliga bak än fram. Har 32 mil till jobbet.Det är tidsmässigt som det krånglar
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #14 skrivet: 01 september 2013, 20:23:12 »
Det var tågråttan som jag svarade
