Författare Ämne: Vad menar besiktningen?  (läst 7406 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vad menar besiktningen?
« Svar #15 skrivet: 01 september 2013, 20:34:29 »
32mil,,,,, du är tokig om du inte sätter på bra däck... :o
Ta en längre lunch och fixa däcken a:gl
Inloggad Mike
« Svar #16 skrivet: 01 september 2013, 21:04:34 »
Bara idioter kör sådana sträckor med dåliga däck, ledsen men var tvungen.
Du utsätter både andra och dig själv för onödiga risker.
Bästa däcken ska vara bak också, får du vattenplaning på bakdäcken så är bilen helt utom kontroll.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #17 skrivet: 01 september 2013, 21:19:32 »
Det var det jag menar med att skifta bak o framdäck. Men lugn i stormen. Jag är ledig hemma nu för att jaga älg,men kommer troligtvis inte att hinna byta till på torsdag,därav frågan :)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 10 september 2013, 22:23:18 »
Själva fick vi igenom bilen utan anmärkning fast vi hade ett viterdäck fram, trots att det var sommar..
Vi förklarade som det var, punktering dagen innan besiktning och att däcket var beställt.. tummenupp
Tycker det annars var smart, skifta däcken och skulle dom anmärka på att du har ett annat dåligt däck förklarar du bara som det är.. "Såg det också men hade inte tid att byta" *roflmao*
Det finns inget förbud mot att köra med vinterdäck på sommaren, helt lagligt (fast olämpligt). Det ska vara samma typ av däck på axeln, och de visade med denna bedömnig att de är människor de med..
Inloggad Mike
« Svar #19 skrivet: 10 september 2013, 22:44:59 »
Misstänker att han menade dubbdäck och det är inte tillåtet.
« Svar #20 skrivet: 10 september 2013, 23:06:15 »
Japp, dubbdäck var det tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 10 september 2013, 23:09:19 »
Så kan det ju vara, misstänker det med. Hursomhelst så är det inte tillåtet med ett sommardäck och ett "vinterdäck" oavsett typ på samma axel, även om det är ett odubbat vinterdäck har jag för mig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 10 september 2013, 23:11:21 »
Besiktningsmännen/kvinnorna är ju fortfarande människor, som vi, och de var snälla, som vi också kan vara! Inget fel i det.
