Författare Ämne: Larm utgång Greenline HE  (läst 2993 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 31 augusti 2013, 14:01:20 »
Jag vill koppla ett larm till Greenline HE, för att få sms vid larm på värmepumpen.
Men just Greenline HE med Rego 1000 saknar larmutgång.
Däremot finns en utgång som heter larm LED, en lysdiod skall tändas i ev. rumsgivare vid larm.
Kan man använda LED utgången och översätta den med hjälp av någon typ av relä, så man får en potentialfri larm utgång?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Larm utgång Greenline HE
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 18:42:29 »
Jag tror att du kan använda Elfas artikelnummer 37-443-00 , 37-443-01 eller 37-443-02
Beroende på spänningen på diodutgången jag skulle gissa 5V.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-443-00&toc=18794
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 20:37:32 »
Glöm inte att skydda Regon med en frihjulsdiod över relät så inte Regon blir skadad av spänningsspiken som blir vid frånslag.  Tryggast är nog en optokopplare och separat matning till relät.
Har för mig att det är 5 V på larmutgången?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad spike
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 21:12:41 »
P2 utgången är summalarm
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 04 september 2013, 08:43:40 »
Det finns 2 varianter på HE modellen, den senaste stöder "Summalarm", den äldre gör inte men har möjlighet att anslutas till rumsgivare med en LED.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 21:05:09 »
Detta gäller den äldre modellen utan summa-larm.
Hur fungerar en optokopplare?
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 22:50:38 »
Här kan du läsa om optokopplare:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Optokopplare
och nedan en artikelnummer till en optokopplare på Elfa
75-363-11
När pumpen skickar ström genom 1 till 2 så blir det ledande mellan 5 till 4.
« Senast ändrad: 05 september 2013, 23:16:44 av Remo »
