Författare Ämne: Hjälp med val av pump - multisplit?  (läst 1944 gånger)
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 augusti 2013, 19:36:15 »
Min Toshiba RAS10 från 06 har just tankat, och ett nytt kretskort kostar 8000  :'(
Därför behövs det ny pump, har direktel installerat i övrigt. Har en tvåplans mexitegelvilla i suterräng från sent 70-tal i Stockholmsområdet. Den är på ca 215 m2, varav garaget är ca 30. Bifogar planritning. Toshiban satt i trappan i höjd med övre plans golv. Funkade hyggligt. Men elementen gick ju en del i vintras... Garaget behöver värmas också, men det kan inte vara öppet in till huset från det. Behöver 15 grader där enligt försäkringsbolaget, inkommande vatten där... Plus att det kyler ner vardagsrumsgolvet om det är för kallt i garaget.
Funderar därför på en multisplit lösning med tre inneaggregat, ett i garaget, ett på övervåningen och ett på nedervåningen. Kollar på Mitsubishis split.
Vad tror ni om det? Alternativ? Idéer? Funderingar? Placering? :)
Har fått en RAS 25 rekommenderad som ersättning för RAS10:an men det känns klent? Funderade på en 9kw Nocria också. Men garaget? Har tvåglasfönster och självdrag som nog kan komma att få bli mekanisk frånluft i framtiden (fläkt uppe på taket) för att förbättra luftkvaliteten.
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med val av pump - multisplit?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 19:37:56 »
Tillägg: väggen mellan hall på övervåning och vardagsrum åker nog bort snart...
Utloggad Akahigi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 21:55:03 »
Funderar på följande installation:
Röda kuber är innerdelar
Blå kuber är utedelar
Grön pil är luftförflyttare
Tänker mig två stycken Mitsubishi Electric FH25 635
Vad tror ni om det?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 01 september 2013, 22:16:19 »
Du har nog för långa avstånd mellan ute- och innedelar....
