Författare Ämne: Lagerbyte fläkt utedel  (läst 4434 gånger)
Utloggad JanOlov
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 augusti 2013, 18:38:31 »
Hej! Fläktlagret i utedelen måste bytas. Fått olika besked. Ett besked är att det går att byta. Annat besked är att lagret är ditpressat och man byter hela fläktdelen. Modellen heter CU-2E18CBPG, Multi Split, 9 år gammal. Finns det någon som har erfarenhet om det problem jag har? Vad gör man?
« Senast ändrad: 29 augusti 2013, 20:02:11 av JanOlov »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Lagerbyte fläkt utedel
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 20:24:20 »
Många fläktmotorer till utomhusdelar är inte tänkta att kunna plockas isär för lagerbyte. Men ofta går det ändå om man verkligen vill och är beredd att borra ur nitar osv. Det är bara att studera konstruktionen noga innan man sätter igång.
Om man ska låta en hantverkare åtgärda det hela så är det säkert snabbare och billigare att byta hela fläktmotorn, men vill man hålla på själv och är beredd på några dagars stillestånd medan man skaffar fram passande lager så kan det löna sig att lägga några timmar extra på den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JanOlov
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 21:04:38 »
  Tack för ditt svar. Jag har tagit bort fläkten, öppnat bakstycket och där sitter lagret på axeln. Vet inte om det är det enda lagret eller om det sitter ett annat i centrum på framsidan. Är du intresserad att se hur det ser ut kan jag skicka dig ett foto via e-post.
Mvh
Jan Olov
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2013, 15:59:19 »
Det borde rimligtvis vara två lager, ett i vardera änden av axeln. Åtminstone om det är vanliga spårkullager.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
