Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 103347 gånger)
Jästen
Jästen
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #195 skrivet: 12 februari 2014, 18:32:41 »
Mer finesser innebär mer röliga delar. Betyder inte större felfrekvens om det är rätt konstruerat.
Så kan det och bör det vara, dock är det inte alltid så tyvärr och menar då inget/ingen specifikt. Vissa klarar det och vissa inte.
Apropå säkerhet och flygplan kan man ju ta det några steg högre, till rymdfärjorna och där vet vi ju hur det gick trots att det absolut inte skulle få det. Fast där kom vi väl lite utanför ämnet.
Caldo 42: 3,5 kW vid -15 °C, ligger straxt över FD/FH25. (skulle kanske understrykit att det var 25 jag syftade på)
Caldo 50: 4,2 kW vid samma temp.
Jag hittade de här siffrorna.
Caldo 42 3.3 kW/-15
Caldo 50 4.0 kW/-15
http://www.daikin.se/docs/caldo.pdf
Har ni inte uppdaterat databladet?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #196 skrivet: 12 februari 2014, 18:34:55 »
25, 35, 50
13A, 16A, 16A
1,34kg R32
GWP 650
Effekter kommer.
Tack!
Vad det gäller effekterna vad tror du själv? 25 borde väl ge minst 4kW vid -15?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #197 skrivet: 12 februari 2014, 21:05:17 »
Caldo 42 3.3 kW/-15
Caldo 50 4.0 kW/-15
Tydligen inte på hemsidan, skall ta det direkt imorgon med webbansvarig.
Max effekt data på U/S är begärda från Belgien.
Häls
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #198 skrivet: 12 februari 2014, 22:55:23 »
TS Comfort + Jästen: Det är min högst personliga uppfattning. Säljer båda märkena och har en Ururu själv. Grymt tyst maskin som jobbar på extremt effektivt. Mitsubishi FH35 är en bra maskin men det finns ännu bättre.
Det har ju tidigare varit lite snack här på forumet om Daikin och dess täta avfrostingar på annan modell.  (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.270)
EKV du som har en egen Ururu, hur beter den sig med avfrostningen. Tid och intervall?
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 21:24:05 av Zelda »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #199 skrivet: 17 februari 2014, 21:11:27 »
Alla avfrostningar är inte avfrostningar utan det kan också vara en oljeretur, hursomhelst är avfrostningar medräknade i scop.
Daikin, vad annars?
Utloggad Herr Pump
  • Antal inlägg: 3
« Svar #200 skrivet: 25 augusti 2014, 23:25:32 »
Är pumpen så bra som man kan tro eller stämmer inte siffrorna? Ururu Sarara 7,5 kW kostar ju en 7000:- mer än en Fujitsu LTCN 6,5 kW. Huset jag ska ha den till är 130 kvm stort, vad tror ni, stämmer siffrorna och funktionerna för Ururu så är den värd att satsa på va?
Utloggad Herr Pump
  • Antal inlägg: 3
« Svar #201 skrivet: 26 augusti 2014, 07:38:46 »
Förresten, den här nya gasen, R32. Kommer de andra tillverkarna använda den i sina nya produkter eller är den patenterad av Daikin?
Vänligen
Utloggad Daikin_
« Svar #202 skrivet: 26 augusti 2014, 08:47:58 »
Anledningen till att maskinen har så fantastiska prestanda beror dels på att den har 2 st. inverterkort.
Det är i dag omöjligt att konstruera ett inverterkort som kan jobba med 16 ggr mineffekt och vara effektivt hela vägen.
Normalt så tappar korten verkningsgrad i de lägsta och högsta frekvenserna och då blir maskinen inte effektiv över året.
I denna maskin så växlar korten mellan låg/hög frekvens och verkningsgraden höjs.
Det är en av anledningarna till att SCOP blir högre än COP, normalt sett är det tvärtom. R32 är idag en av två komponenter av R410A så köldmediet finns redan.
En annan anledning är att gasrören är mindre i diameter och då får man plats med mer rör i växlaren och på så sätt förs det över mer energi från luften till växlarna.
Utöver det så är det en helt ny kompressor med dysprosium magneter till  skillnad mot neodynium som finns i andra lösningar
Mätningar på U/S 25 i fält i Norge visar på 5 kW vid -14 °C.
Maskinen säljer förvånansvärt bra för stunden och vi har faktiskt regelbundet leveransbekymmer med maskinen då den fraktas från Japan.
R32 kommer att komma från alla tillverkare inom sinom tid då GWP värdena ligger under de nya kraven som kommer inom EU, R410 klarar inte av dessa krav.
Mvh
Daikin.
Utloggad Herr Pump
  • Antal inlägg: 3
« Svar #203 skrivet: 26 augusti 2014, 22:44:44 »
Okej, jag tackar för infon! Pumpen känns onekligen intressant, är nog stor chans att det blir en sån. Den är ganska mycket dyrare dock och det är väl det som eventuellt skulle stoppa ett köp...
Trevlig kväll!
Utloggad Daikin_
« Svar #204 skrivet: 27 augusti 2014, 12:27:00 »
Lite dyrare, lite bättre...
:o)
Skämt åsido, maskinen är så pass avancerad och har så mycket funktioner att den är värd varenda krona. Du stoppar in ett klimatsystem i huset.
Tänk på att det kommer bli den enda maskinen (troligtvis) som du kommer att stoppa in i huset. Blir inte så hög merkostnad per dag om du slår ut det över tiden. Den högre besparingen betalar garanterat merkostnaden på maskinen.
Häls
Daikin
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #205 skrivet: 01 september 2014, 23:45:45 »
"Den högre besparingen betalar garanterat merkostnaden på maskinen."
Väldigt farligt formulerat :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Nic
Nic
« Svar #206 skrivet: 11 september 2014, 20:01:09 »
Livslängden på daikinkompressorena är otrolig (kombination PVE och Swing kompressor)
De fall av haverier som uppkommer är oftast att relatera till installationsfel.
-Oljan på nya Ururu Sarara R32 är ny, vilken typ det är kan jag inte kommentera just nu då jag inte har exakta data för oljan.
Mvh
Daikin
[/quote]
Hur kan man installera en Daikin pump fel -?
Nic
Nic
« Svar #207 skrivet: 11 september 2014, 21:56:05 »
Lite dyrare, lite bättre...Daikin Ururu Sarara Humidification Heat-pump Inverter Wall Mounted FTXR28EV(2.8)  Vilka Daikin har Humidification ?
Utloggad Daikin_
« Svar #208 skrivet: 11 september 2014, 22:51:03 »
FTXR 28 är gamla Ururu med R410A. Det går inte ens att jämföra med den nya Ururu R32 i prestanda. Det de har gemensamt är påfuktningen.
Häls
Daikin
Utloggad HKJ
  • Antal inlägg: 17
« Svar #209 skrivet: 22 september 2014, 14:33:22 »
Blev lite fundersam btr. mening av " back up heating" (0,66 och 0,91kW) vid SCOP(A) parametrar (-10C).
Har EuroVent blivit vilseledd vid mätning också?
Enligt direktiv alla såna förvämningselementerna borde vara bortkoplade .
Hur borde det här tolkas?
