Författare Ämne: Inverter maskin  (läst 2186 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
Inverter maskin
« skrivet: 29 augusti 2013, 12:08:48 »
Finns det något tips på en inverter maskin på 7-8kw
Som är enhets aggregat och 3-faser.
Ska man satsa på en beredare med varmvatten
Slinga och lite större volym på 500 liter för att
Behålla högre cop och ha en lägre temp och slipa legonela bakterier ?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Inverter maskin
« Svar #1 skrivet: 03 september 2013, 07:18:16 »
Tyvärr tror jag inte det finns 3fas invertermaskiner på ca 8kW
Du måste nog upp på minst 11kW innan du får 3fas oavsett märke
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Inverter maskin
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 07:51:14 »
Ok
Vad finns det då på marknaden som är bra?
Varför kör dom flesta men on/maskiner?
Hur långe håller typ en nibe f2030
Har varit inne lite på en nibe f750 men kostnaden
Är så hög om den går sönder efter 10 år  är det mycket
Pengar igen. På luft vatten är det bara ute delen som
Man bytter
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Inverter maskin
« Svar #3 skrivet: 03 september 2013, 10:18:06 »
Fabrikat som borde vara bra är
Mitsubishi Electric (som jag tror även säljs under namnen Nibe Split och Bosch compress 3000)
Daikin altherma
finns säkert fler men det får andra fylla på med.
En On/Off kan hålla länge (finns maskiner som gått 20år) om det har rätt förutsättningar och anledningen att man fortfarande tillverkar dem är att tekniken är känd så tillverkningskostnaderna blir låga.
Ofta behöver man bara byta utedelen men vanligast idag är att man köper ett helt paket med den följden att när utedelen havererar kan den gammla innedelen inte kan prata med den nya utedelen och det spelar ingen roll om man har inverter eller on/off (gas eller avtten ut)
Västkusten.
"Dare Calor"
Zimon
Zimon
SV: Inverter maskin
« Svar #4 skrivet: 03 september 2013, 10:50:41 »
Nibes split (samma maskin som Nibe 2040) är Mitsubishi Heavy, inte Mitsubishi Electric.
Boschs/IVT split tillverkas av Mitsubishi Electric.
