Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Vatten läcker från övetryckventil
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vatten läcker från övetryckventil (läst 11619 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Vatten läcker från övetryckventil
Svar #15 skrivet:
13 september 2013, 09:47:16 »
http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Alternativmeny/Sok/Katalogsok/?t=FTXT&queryProduct=s%C3%A4kerhetsventil
Ser ut som den har läckt vid ventilen. Finns väl bara en sak att göra, stäng vattnet - skruva av ventilen och kolla att allt är helt, rent. Ny o-ring är inte fel, fetta in den vid monteringen. Blir det inte tätt är det bara att beställa en ny. Den kanske läcker i spindeln, då är det väl bara att beställa och byta, så slipper man göra jobbet 2 ggr ev.
En bild på en annan säv. Den är för viktig för att man ska försöka laga.
Senast ändrad: 13 september 2013, 10:11:50 av hplp
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
Svar #16 skrivet:
13 september 2013, 14:14:16 »
Det är nu fixat, fick recommendation att sätta dit en 10 bars tryckventil... nu är det tort och fint, ingen läckage....
Tack alla som har svarat!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
marikard
Kan värmepumpar
Stad/land: svedala, Skåne
Antal inlägg: 109
marikard
Svar #17 skrivet:
19 september 2013, 05:42:54 »
ok, köper en ny.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4865
användare: 8
Hastings
Jisse
rocas
Rillman
T Ramsmark
Gunderh
Olsb
Börje__
