Författare Ämne: Vatten läcker från övetryckventil  (läst 11604 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #15 skrivet: 13 september 2013, 09:47:16 »
http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Alternativmeny/Sok/Katalogsok/?t=FTXT&queryProduct=s%C3%A4kerhetsventil
Ser ut som den har läckt vid ventilen. Finns väl bara en sak att göra, stäng vattnet - skruva av ventilen och kolla att allt är helt, rent. Ny o-ring är inte fel, fetta in den vid monteringen. Blir det inte tätt är det bara att beställa en ny. Den kanske läcker i spindeln, då är det väl bara att beställa och byta, så slipper man göra jobbet 2 ggr ev.
En bild på en annan säv. Den är för viktig för att man ska försöka laga.
« Senast ändrad: 13 september 2013, 10:11:50 av hplp »
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #16 skrivet: 13 september 2013, 14:14:16 »
Det är nu fixat, fick recommendation att sätta dit en 10 bars tryckventil... nu är det tort och fint, ingen läckage.... ;)
Tack alla som har svarat!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« Svar #17 skrivet: 19 september 2013, 05:42:54 »
ok, köper en ny.
 :P
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
