Författare Ämne: Sanyo CO2 behöver en kod för inställningar  (läst 6362 gånger)
Utloggad Rolle85
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 augusti 2013, 21:27:14 »
Jag har en Sanyo CO2 luft/vattenpump. Funkar som den ska men tanktempen står alltid på ca 63 grader. Detta är väl de vatten mina element och vattenslingor i golvet använder? Hur är det med kranvattnet, de sitter ju en kopparslinga i tanken, värmer den kranvattnet enbart precis när man sätter på kranen eller tar den av tankvattnet som är 63 grader?
63 grader låter mycket och jag antar att elpatronen får jobba för att åstadkomma detta, men för att sänka till tex 50 grader behöver jag en kod, det är ingen som vet vad koden är?
  • Antal inlägg: 31296
SV: Sanyo CO2 behöver en kod för inställningar
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2013, 13:36:07 »
Inställningen ELPANNA ska du komma åt utan kod.
Men om du ställt in helt galna värden på RAD SYSTEM (kolla alla värden där) så kommer pannan höja temperaturen på ELPANNA just för att matcha värdena under RAD SYSTEM.
Kolla speciellt MIN FRAMLEDNING och JUSTERING KURVA.
Kolla även den där ratten uppe till vänster på framsidan av panelen, den ska stå på "F" eller "OFF".
Varmvattnet värms i en VV-slinga i tanken, jag tror slingan är på ca 5-6 liter så man kan säga att den värmer varmvattnet då du sätter på kranen.
Utloggad Rolle85
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2013, 07:35:05 »
Jag har nu ringt en firma som kunde pumpen, jag fick även koden så ska hem och testa den, ställer ner tanktemp till 50 grader istället. Mycket riktigt så värmer pumpen vattnet när man satte på kranen i kopparslingan extrem fort.
Min framledning står på 15 grader just nu och max står på 35 grader då jag har golvvärme på nedervåningen.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 09:55:35 »
I kodade menyn så ändrar man TANK MAX, självklart kan du sänka denna också.
Men om du redan har ett lägre värde på ELPANNA och den ändå vill värma tanken till 63 °C så är det nått galet med grejerna.
daniel ohlin
daniel ohlin
« Svar #4 skrivet: 15 december 2013, 12:16:20 »
Hej.
Jag har själv också ställt ner tempen i tanken samt ökat Delta värdet på start o stopp för att få längre driftstider = god ekonomi.
Men ändra huskurvan. Tänk bara på att ändra MAX framledning i golvsystem till 40grader (42) Det behövs vid -10.
huskurva 35 är en bra start
/D
