Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
spetsvärme på sanyo co2
Sidor:
Prev
35
36
47
Next
Ämne: spetsvärme på sanyo co2 (läst 236861 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: spetsvärme på sanyo co2
Svar #510 skrivet:
08 februari 2006, 10:14:35 »
Hallo!
Kul att höra att man planerar för en 6kWare. Frågan är hur mycket dyraren den blir, annars hade det varit en perfekt maskin för mig. Ett illasinnat rykte gjorde gällande att Ahlsell funderade på att dra sig ur CO2, men då betyder det ju att man satsar vidare - vilket jag tycker känns bra.
Bergvärmeersättare, tja det är en inte riktigt bra formulering. Jag tror att man egentligen ville särskilja att uteffekten är konstant ner till svinkyla, till skillnad från många andra LV pumpar. Och med det i tanke, så liknar ju CO2 mer BV pumpar som har en mer eller mindre konstant uteffekt (eftersom brinen har en mer eller mindre konstant temperatur). MEN, man måste vara medveten om att värmefaktorn givetvis är bättre för BV pumpar då lufttemperaturen ligger i samma område eller under brinetemperaturen från BV.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #511 skrivet:
08 februari 2006, 20:01:11 »
Hej då är väll det falsk marknadsföring eller ?Ett fall för sverker på plus
IVT greenline HE C7
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Freddi
Svar #512 skrivet:
09 februari 2006, 10:03:35 »
Jag håller koll på min VP, genom att skriva upp förbrukning på VP ochHH-el, samt temp. på natten och dag. b00k
Med detta kan jag ju kolla upp om man ändrar några inställningar om det blir till det bättre eller sämre.
Nu undrar jag om det är någon som har av oss som har sanyon som loggar på något annat sätt, som tex. Rickards loggnings utrustning???
Har kollat in lite på loggningsforumet men inte sett någon sanyo där.
Är det någon direkt mening med att skaffa någon sådan utrustning???
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
jp1907
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 56
B. Hogan forever!
jp1907
Svar #513 skrivet:
09 februari 2006, 10:08:25 »
Freddi,
snittar du din HH el och drar av eller hur mäter du din förbrukning på VP? Eller har jag missat något enkelt sätt att läsa av kW på VP´n
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Freddi
Svar #514 skrivet:
09 februari 2006, 11:03:47 »
Hej JP1907
Jag glömde att skriva att jag har satt upp en mätare som bara mäter Sanyo systemet.
Det är ej så svårt, jag satte min mellan VP:n och arbetsbrytaren som installatören satte upp.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #515 skrivet:
09 februari 2006, 11:13:41 »
Hallo Freddi,
Absolut vore det av intresse med lite loggning.
För egen del tycker jag dock det mest intressanta är att samtidigt kunna mäta värmeenergin lämnad av VPn. Anledningen till detta är att kunna följa hur effektavgivelse från VPn vid olika temperaturer. (Jag misstänker att man faktiskt kan få ut lite mer än 4,5kW om man ligger 65 graders läge med VPin på 30 grader). Och också få reda på "kostnaden" för avfrostningen.
Några frågor som jag tycker är intressanta:
Hur stor effekt lämnar VPn i de olika driftmoderna (50, 55, 65) vid olika VPin temperaturer?
Hur mycket straffar det sig att ha en hög VPin?
Tar VPn energi från värmesystemet vid avfrostning (laddningspumpen stoppas ju, men viss självcirkulation kanske uppstår)?
Hur stor är den genomsnittliga effekten över en driftsperiod, inklusive avfrostning? Lite intressant eftersom det tar en stund efter avfrostning innan "optimala" driftsprestanda uppnås.
För att få svar på ovanstående krävs ju dock att man har en värmemätare (eller egentligen man kan mäta och lagra flöde, VPin och VPut). Och så en utegivare förstås. Jag tycker mig ha sett att Rickard håller på att utveckla sin loggningsutrustning så att man även kan mäta flödet. Om det inkluderas sedan kanske det blir aktuellt för mig...
En liten fråga: Hur lång tid brukar det ta för er innan VP når stabila driftsbetingelser efter en avfrostning? Alltså, i 50 graders läget tex (vid -2 grader ute) tog det ca 10 minuter att nå VPut på 50 grader (vid VPin på 30).
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Freddi
Svar #516 skrivet:
09 februari 2006, 12:40:03 »
Hej Bgn,
Jag tror att min VP ligger på ca 8-10min innan den blir stabil, ska kolla när jag kommer hem.
Jag såg härom kvällen att jag hade Vp in 40 ºC och Vp ut 70 ºC i 65 ºC läget, så högt har jag ej sett att den gått innan. Så en automatisk loggning på det hade varit skoj.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #517 skrivet:
09 februari 2006, 18:54:34 »
hej bgn hur har du fått ner dina returer så bra när jag försöker få ner returen så tycker jag varm vattnet blev dåligt
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #518 skrivet:
10 februari 2006, 08:56:23 »
Jonas,
Strypning, justering av kurva, strypning....
Sedan har jag strypt ett par element som hade mycket lågt delta så att de knappt får något flöde alls (behöver bara ha begränsad värme där). Jag har nog lite "tur" avseende system för jag har överdimensionerade radiatorer (förutom ovan nämnda) och golvvärme.
Det kan kanske vara så att varmvattenproduktionen blir något lidande av en kall tanktemperatur, men det är inget jag lidit av (2 vuxna+2 barn). Det borde lätt gå att åtgärdas med att höja elpannans temperatur. Jag är övertygad om att detta är en smartare lösning än att köra med varmare retur.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #519 skrivet:
13 februari 2006, 09:22:19 »
Har lite problem med avisningen igen.
Kanske beror det på den skiftande temperaturen. Lördag morgon -14 på dagen -4. Söndagmorgon runt nollan sen dyker tempen under natten till måndagen till -11.
Imorse när det avvisage tog den inte bort all rimfrost på elementet. Det blev kvar ett 10 cm brett frost täcke över mitten. Tittade på sidan och där satt det redigt med is.
Får gå hem ikväll och se om man kan få bort isen.
Nån annan som haft problem i helgen med avisningen?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Freddi
Svar #520 skrivet:
13 februari 2006, 10:06:28 »
Det funkar fortfarande bra hos mig!!!
Har ej haft några problem här i Norra Skåne. Men så har vi ej haft så kallt som du heller. Några minus på natten och +1,+2 på dagen.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #521 skrivet:
13 februari 2006, 10:41:17 »
Bullo och Freddi,
Stockholm rapporterar - inga problem med avisning. Temperaturen som Bullo skriver om gäller även mig (sisådär på en höft). Allt går egentligen riktigt bra just nu. Det enda "orosmolnet" är att returtemperaturen från radiatorsystemet idag (-8 grader i morse) var 35 grader, vilket är lite för mycket tycker jag. Men jag misstänker att det beror på att det var kallt inatt igen och att inte systemet hunnit återgå till stabila förutsättningar igen.
Bullo, kolla om det är is i den där svarta behållaren på baksidan av VPn, där sitter utegivaren.
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #522 skrivet:
13 februari 2006, 10:50:13 »
Men utegivaren är ju utböjd på min.
Men den svarta lilla lådan såg helt isfri ut.
Fördel vore att ha placera vp i söderläge. Då hade även solen hjälp till med
issmältningen. Nu sitter vår i norrläge där det är konstant skugga.
Lätt att vara efterklok
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #523 skrivet:
13 februari 2006, 14:23:00 »
hej bullo min sitter på skugg sidan me den isar inte igen när jag fixade temp givaren
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #524 skrivet:
27 februari 2006, 11:20:41 »
Bullo,
hur blev det med varmvattnet? Fortfarande problem eller har det löst sig?
Sidor:
Prev
35
36
47
Next
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5368
användare: 9
micke_011
Börje__
Erik Renberg
Leisti
Daniel.
tnhd
AÖd
Pen
Smurfen.
