Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236912 gånger)
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #480 skrivet: 06 februari 2006, 10:04:36 »
Bullo,
Jag har lyft ned min pump från väggen och ställt den tillfälligt på lecablock i väntan på att tjälen skall gå ur och man kan göra en mer permanent konstruktiuon. dett har gjort underverk för ljudet inomhus. Jag har en tegelkåk och den uppförde sig mest som en jättestor resonanslåda när VP hängde på väggen.
Det är obegripligt att Ahlsell kunnat rekommendera att sätta den så när de flesta tycks ha problem med oljudet. Men de sa att de inte hade ngt markstativ till denna pump som man får som vanligt göra sakerna själv.
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #481 skrivet: 06 februari 2006, 10:07:38 »
Bullo,
Lider med dig. Inge kul alls med buller, men jag tror att huvudproblemet är att VPn sitter på väggen. Det är ju en förhållandevis tung pjäs (jämfört med många luft-luft) så om du inte har en kanonstumm vägg så får du resonans, vilket ju tex kan yttra sig i form av vibration i plåtar. Även med stumm vägg kan givetvis resonans uppkomma.
Jag har min VP på LECA -block som jag grävt ner lite grann så att de är förankrade i marken. Ett tips; jag tycker att de avstånd man angivit i manualen avseende avstånd till vägg är litet. Andra VP tillverkare brukar ange ca 30 cm fritt utrymme bakom. Jag kör med ca 25 cm. Se också till att LECA blocken inte står i kontakt med väggen...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #482 skrivet: 06 februari 2006, 10:14:41 »
Våran sitter väl en 20-30 cm ifrån vägg pga av att vi ska tilläggisolera den väggen iår.
Men jag tycker det är konstigt att man sätter upp dom på väggen när Ahlsell rekommenderar i sin installationsmanual att den inte bör sättas på väggen då det kan uppstå resonans.  Nä installatören får fixa ner den provisoriskt sen så fixar vi det med en jättefin uppställning till våren.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #483 skrivet: 06 februari 2006, 10:37:49 »
Jopp,
Tycker jag låter som rätt taktik. Lite förvånande faktiskt att installatören sätter upp den på väggen, när Ahlsell - precis som du säger, rekommenderar att man ställer den på fundament.
Om nu VP sitter 20-30 cm ut från väggen måste du ha rätt så långa konsolstöd för VPn. Känns inte särskilt förvånande att du då får resonans.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #484 skrivet: 06 februari 2006, 10:39:33 »
Jo det är dom nog. Fast jag ljög den sitter monterad i källargrunden inte på husväggen.
Men härligt resonans blir det. Här kommer jetplanen.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #485 skrivet: 06 februari 2006, 12:10:54 »
Hej !!
Min Vp sitter också fastsatt på konsoler på källargrunden.
jag har med resonans från utedelen och kommer nog att sätta ner min på lecablock jag med.
För när det blir som Bullo skrev ner mot -7,-8 ºC så börjar den göra mer ojud av sig
Men för övrigt funkar min bra (just nu i alla fall) Thumbsup
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #486 skrivet: 06 februari 2006, 13:06:26 »
Hej.
Vad har ni för vpin vput?
Nu när dom bytte till en ny utedel så ligger vpin runt 34 och vput 62.
Alltså ett delta på 28. Tidigare låg deltat på 12-14.
Är detta bra?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #487 skrivet: 06 februari 2006, 14:28:30 »
Bullo,
Stirra dig inte blind på deltat. Det som är viktigast för våra maskiner är VPin till värmepumpen. Det skall vara så lågt som möjligt för att få ut bästa möjliga COP av maskinen.
34 grader är OK om du pratar om ca -10 grader. Är det däremot vid nollan så är det lite högt.
Att styra VPin gör du genom att styra (strypa) flödet och framledningstemperaturen i radiatorkretsen. VPin ligger ungefär lika som returtemperaturen från radiatorsystemet.
Vid -17 grader nu i helgen hade jag VPin på 36 grader. Vid några minusgrader brukar VPin vara ca 30 grader.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #488 skrivet: 06 februari 2006, 14:34:58 »
bgn,
Installatören sa att om vpin är så låg som möjligt så jobbar vp som bäst.
Desto varmare vatten testo trögare går den. Det var därför man skulle eftersträva ett så lågt vpin värde som möjligt.
Men om den skickar ut 29 grader till radiatorerna kan jag gissa på att returen ligger på ca 25 grader men VPin ligger ändock runt 30-34 grader. Trots låg retur från radiatorerna så är vpin högre.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #489 skrivet: 06 februari 2006, 14:47:52 »
Bullo,
Då VPn går för att ladda acktanken (dvs då värmebehovet i huset är lägre än vad VP kan ge) så kommer ju tanktemperaturen att öka också och det påverkar VPin. VPin påverkas dock endast påtagligt i slutet av laddningsfasen - så detta tror jag inte påverkar effektiviteten i någon nämnvärd utsträckning.
Men detta med att värma upp acktanken är ju inte ett problem  ;) då det är kallt ute - då räcker ju inte VPns effekt till för det och VPin blir mer direkt korrelerat till returen på radiatorsystemet.
"Desto varmare vatten testo trögare går den" - kul formulering. Jag hoppas att du inte avser vattnets viskositet... ;D
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #490 skrivet: 06 februari 2006, 14:58:59 »
Ähh vad betyder viskositet nu igen?  Sc:,h
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #491 skrivet: 06 februari 2006, 15:09:03 »
Viskositet = hur trögflytande en vätska är.
Tjock olja = hög viskositet.
Vatten = låg viskositet
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #492 skrivet: 06 februari 2006, 15:09:22 »
En liten googling ger följande:
Viskositet är ett mått på en vätskas konsistens - ju högre viskositet desto mer trögflytande är substansen. Viskositeten betecknas 'n' och definieras som kvoten mellan skjuvspänningen 'lilla sigma' och skjuvhastigheten
Jag försökte bara vara lite rolig... Bara för att förtydliga mig så att jag inte får en ilsken hop människor efter mig (a´la Syrien och diverse bilder) - så har vattnets viskositet inget med VPs effektivitet att göra...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #493 skrivet: 06 februari 2006, 15:15:25 »
Det var inte vattnet som var trög. Det var tydligen jag.  ;)
Undra om installatören vet vad han snacka om egentligen.  Sc:,h Sc:,h
Man blir ju lite orolig.   :-\ :-\
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #494 skrivet: 07 februari 2006, 09:03:36 »
Tog bort VP från konsolen igår. Ställde den rakt ut ifrån huset. Ser lite lustigt ut men det vart ju definitivt tystare. Men å andra sidan var det ju bara -3 grader igår.
Typsikt att installatören kommer ut till oss när det vräker ner snö och det bara är -3 grader. Han passar på när han vet att den är tystare.  _/-
Är det nån som vet vart man kan hitta stora lecablock? Just nu har vi fixat till en provisiorisk uppställning som inte ser riktigt klokt ut. :D :D
