Författare Ämne: Ställa in nibe 1245 för pool ?  (läst 2348 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 24 augusti 2013, 14:14:10 »
Har precis kört igång uppvärmningen för pool, pool är aktiverat inne på service inställningar, har aktiverat pool under plus menyn samt ställt in 20min på uppvärmnings klockan, samt valt 30 grader sluttemp och 27 starttemp, och temperaturen i poolen ligger nu på 19, har kört ca 3h, rören till värmeväxlaren blir knappt jumna, enbart en kort stund därefter svala, förstår inte vad som är felet?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 31191
SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2013, 14:31:12 »
Är tillbehöret aktiverat i meny 5.2?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2013, 17:59:28 »
Vet inte vad "Meny 5.2" är för någon? men har aktiverat de på 3 ställen, service inställningarna, plus menyn och klockan med minuter.
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2013, 22:21:44 »
Det ska stå en siffra längst upp i menyn.
Meny 5 är service, så jag antar att du har aktiverat tillbehöret där?
Har installatören testkört grejerna, det är inte helt ovanligt att de kopplar ihop det lite fel eller att nån handventil fortfarande är stängd?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2013, 18:33:31 »
Nu fungerar det, de var för mycket luft i systemet, men den skickar bara ut 30 gradigt vatten till värmeväxlaren, skickar den ut den tempen som är "Slut temp" inne på pool inställningarna? Lär väl gå fortare att värma upp om den skickar ut typ 50 gradigt =)
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2013, 19:47:17 »
Det tar längre tid. Pumpen ger högre effekt om den får arbeta mot låg temperatur. Det är effekten i kW pumpen ger som värmer poolen, temperaturen på vattnet ut från pumpen ska därför vara så låg som möjligt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2013, 06:10:28 »
Ok, har värmt nu i 15h och tempen har gått upp 2-3 grader, är detta normalt?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2013, 13:07:11 »
Hur stor värmepump och hur stor pool (hur mycket vatten)?
