Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
larm
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: larm (läst 14903 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: larm
Svar #15 skrivet:
28 september 2013, 23:07:33 »
Ursäkten accepterad!
Och då kanske marikard kan berätta vad du har för anläggning? Det blir lättare för oss andra att komma med kloka (?) synpunkter då. Alltså, vad är det för värmepump? EcoAir... vilken då? Årgång? Och vad är den kopplad mot? Och mer exakt vad är det som händer? Och har du kollat felsökningsschemat som finns till EcoAir och vad gav det? Osv... Mer detaljer med andra ord.
marikard
Kan värmepumpar
Stad/land: svedala, Skåne
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #16 skrivet:
29 september 2013, 16:06:18 »
CTC ECOAIR 7,9 ÅRSMODELL 2004. HEHE
TACK CARLN
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: larm
Svar #17 skrivet:
29 september 2013, 17:35:06 »
Och den är kopplad mot en EcoEl?
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #18 skrivet:
22 oktober 2013, 18:09:39 »
Ja, vad skall jag börja med att handla och byta, snälla Carln du vet säkert var jag skall börja... VILKEN KONTAKTOR
Och vilka är de från vänster till höger. Mjukstarten vilken ?
(har provat att knacka de och gått igenom alla sladdar å spänt alla skruvar.)
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #19 skrivet:
22 oktober 2013, 18:18:47 »
och dessa var längst till vänster.
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: larm
Svar #20 skrivet:
22 oktober 2013, 19:11:57 »
den med stop-reset är motorskydd. den rätt ovanför är kontaktorn till kompressorn som jag skulle börja med. om det går att få igång kompressorn så mät spänningsfallet över vardera faskontakterna på kontaktorn. normalt är det ca 10mV spänningsfall men om det blir upp mot 15 eller mycket olika spänningsfall så är det helt klart kontaktorfel. burken med rattar är mjukstarten, kan också vara boven i dramat
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #21 skrivet:
23 oktober 2013, 05:33:47 »
bugar å bockar för hjälpen. då börjar vi med den. "om det går att få igång kompressorn så mät spänningsfallet"
menar du med den gamla kontaktorn ? Det går att starta kompressorn manuellt.
Återkommer till det positiva hoppas jag.
Tack snälla lödläckan.
Senast ändrad: 23 oktober 2013, 05:37:20 av marikard
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: larm
Svar #22 skrivet:
23 oktober 2013, 12:26:24 »
manuellt?? går det att köra kompressorn med test så är det styrningsproblem. vid kompressortest går inte fläkten. och laddpumpen
Senast ändrad: 23 oktober 2013, 16:54:30 av lödläckan
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #23 skrivet:
23 oktober 2013, 13:27:08 »
kan det vara hetgasgivaren ?
om man skall kolla kontaktorn hur testar man i fasen eller nolla
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: larm
Svar #24 skrivet:
23 oktober 2013, 15:43:19 »
Din EcoAir är visserligen nåt år äldre, men du kanske ändå har nytta av det som står i felsökningsappen till EcoAir fr o m 2006:
"Det kombinerade styrkortet i utedelen har mjukstart och motorskyddsfunktion.
Det är alltid spänning fram till det kombinerade styrkortet.
När det får startsignal (230 vilt på plint A2 släpps spänning fram till kompressorn"
Felsökningsstegen är:
1. Finns det 400 volt mellan L1, L2 och L3 in i CTC EcoAir?
2. Sitter den röda kambyglingen mellan L1 och L? ordentligt intryckt?
3. Sitter samtliga kablar L1, L2 och L3 med ordentlig kontakt i nedersta kopplingsplinten?
4. Sitter de 3 kabelkontakterna inne i kompressorns kopplingsbox med bra kontakt?
Kanske har du nån nytta av detta?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: larm
Svar #25 skrivet:
23 oktober 2013, 17:22:05 »
börja med att programmera bort den övre elpannan, sätt på 0kW. kolla att VP är aktiv stäng av anläggningen totalt, spola varmvatten under tiden starta om anl. efter ca 5 minuter försöker kompressorn starta om temperaturen är nere tillräckligt (kan också ta 20 minuter), fungerar det nu eller blir det larmläge. i såfall vad står det för larm i displayn. står det motorskyddlarm så är det det som avhandlats, kan då vara fasbortfall på matningen, (men kompressorn gick ju vid manuell körning??) står det fel fasföljd så kan det vara 2 faser som är borta och då startar kompressorn inte alls men styret förväntar sig temperaturhöjning på hetgasen efter 2 minuter och när det inte sker så blir det fasföljdslarm. (men elpannan fungerar ju) mätningen av spänningsfallet är på kontaktorns faser L1 in-ut, L2 in- ut, L3 in-ut.
Senast ändrad: 23 oktober 2013, 17:26:12 av lödläckan
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #26 skrivet:
23 oktober 2013, 18:54:56 »
jag har nu beställt en ny hetgasgivare, skall byta den när jag får den. munka-ljungby trodde det var den. som du skrev lödläckan,""temperaturhöjning på hetgasen efter 2 minuter och när det inte sker så blir det fasföljdslarm.""
annnars så tar vi umeås Felsökningsstege.
Tack båda återkommer när jag bytat givaren, kan påpekas att jag bytade den för två år sen, men då var det inte fasföljdfel.
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #27 skrivet:
27 oktober 2013, 08:18:38 »
bytade hetgasgivare, men nä, samma fel. fläkt och kompressor gick igång i ca 2-3 min sen kom fasföljdfelet. hetgasen stog på 14 och rörde sig aldrig :-(
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: larm
Svar #28 skrivet:
27 oktober 2013, 10:53:29 »
kunde du konstatera att kompressorn verkligen var i gång??? eller var det bara fläkten som hördes. om komp. var i gång nästa fråga, har det varit något ingrepp på nätet, hos dig eller ute på linjen och faserna därmed blivit omskiftade. har du någon annan 3fas apparatur som du kan provstarta som du vet inte är ändrad. kolla att kontaktorn drar
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: larm
Svar #29 skrivet:
27 oktober 2013, 16:48:29 »
den visade i displayen (fyrkanten) att komp
var igång, det enda jag vet, får kolla, höra sen.
Kanske skall byta kontaktor med .
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
larm
gäster: 4865
användare: 8
Hastings
Jisse
rocas
Rillman
T Ramsmark
Gunderh
Olsb
Börje__
