Författare Ämne: Servicemanual  (läst 9798 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Senast ändrad: 26 november 2005, 23:46:26 av johnny00 »
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Servicemanual
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 11:51:47 »
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: Servicemanual
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 08:17:08 »
Tackar och bugar.  b00k  b00k
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Servicemanual på nordisk språk
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2006, 10:28:02 »
Finnes en servicemanual på nordisk språk ( norsk , dansk eller svensk ) for Toshiba Ras 13 EAVP-E  ( GAVP-E ) på nettet og kanskje ???? Fint hvis noen kan vise meg hvor .
« Senast ändrad: 24 juli 2006, 10:29:43 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Servicemanual
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 13:52:50 »
http://www.toshiba-klima.com/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-B10-13-16EKVP-E.pdf
Denna länk kräver lösenord mm. Någon som vet var man kan få tag i en liknande manual för min LVP??
 *vinkar*
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: Servicemanual
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2007, 10:56:06 »
 *vinkar*
Jag behöver också till den här: RAS-10GAVP-E
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
SV: Servicemanual
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 17:16:46 »
 studs studs studs
Här...
http://www.airmix.at/pdf/en/serviceanleitung/SM_RAS-B10_13_16_GKVP-E_GAVP-E.pdf
efter en stunds letande, hittade jag en servicemanual till min maskin också. Lika bra att delea med sig. Hoppas att någon av er har nytta av dessa länkar, jag har det definitivt.  :)
  • Dot gäster: 883
