Installationsforum
Montera flödesmätare liggande eller upp och ner?
Ämne: Montera flödesmätare liggande eller upp och ner? (läst 3025 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
22 augusti 2013, 08:39:27 »
En sån flödesmätare med fjäderbelastad plastbit som visar flödet. Får man montera sån liggande eller visar den helfel då?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Montera flödesmätare liggande eller upp och ner?
22 augusti 2013, 20:27:32 »
Ingen?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
22 augusti 2013, 21:04:38 »
En fjäderbelastad plastbit, typ rotameter? I flödesriktningen, vilken kommer först, plastbiten eller fjädern? Kan du inte lägga upp en bild?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
22 augusti 2013, 21:27:43 »
Typ sån här:
http://h24-original.s3.amazonaws.com/24028/7898343-qRvWB.jpg
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
22 augusti 2013, 21:45:21 »
Ser ju iofsig ut som en sådan som jag har till solfångarkretsen. Om den monteras liggande, tror du plastkroppen som indikerar flödet kan returnera till noll vid ett lägre flöde eller vid ett flödesstopp? Jag tror inte det. Jag tror att denna måste monteras stående för att den skall visa så rätt som möjligt, som jag har monterat min. Blir det problem för dig vid monteringen då?
Senast ändrad: 22 augusti 2013, 21:47:21 av leifa.k
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
23 augusti 2013, 09:00:02 »
Jag har haft den stående och har en annan stående men där den här ska sitta nu blir det oändligt mycket lättare antingen upp och ner eller liggande. Jag klämde lite på den och det borde inte vara oändligt med friktion liggande men jag tänkte någon kanske visste. Har svårt att hitta monteringsanvisningar varesig till min eller andra.
Vettigaste stället stående är bara någon decimeter efter pumpen och det har jag för mig att jag har läst är halvdåligt? På grund av mer turbulent vätska?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Installationsforum
gäster: 2498
användare: 1
Mike
