Författare Ämne: Demontera Fläkten ? (CS-G93KE)  (läst 4559 gånger)
Utloggad Ghost
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 november 2005, 15:49:00 »
Äger en Panasonic värmepump modell CS-G93KE innerdel.
Vi har nyligen flyttat in i huset och pumpen fanns redan, problemet är bara att den inte har gjorts rent invändigt på 5 år, jag började misstänka att något inte var helt ok, när det knappt kom ut luft från innerdelen, och den väsnades mycket. Nu är det fixat, men jag har ett problem kvar, fläkten är i princip igenkorkad av damm, på varje fläktblad ligger det ca 1,5 mm tunt dammlager med mycket små partiklar, som gör att fläkten är mycket svagare än en ny med samma inställningar.
Jag skulle behöva en manual eller någon instruktion om hur jag kommer åt fläkten för att ta bort den, göra rent den och sätta tillbaka den.
Har lyckats ta loss frontpanelen och kåpan utan några problem. För att komma åt fläkten måste jag ta loss "Vingdelen".
På vänster sida av delen så är det bara att trycka upp den lite så lossnar den, men på höger sida så vill den inte loss, däremot går det att flytta på den ur sitt läge, och sätta tillbaka den igen, då hör man ett klickande ljud.
Jag vågar inte använda mera kraft då jag är rädd att något kommer gå sönder.
Är det någon som har gjort något liknande ? Och vet hur man ska göra ?
För det är inget vidare att ha så här mycket ljud.
Mycket tacksam för svar
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Demontera Fläkten ? (CS-G93KE)
« Svar #1 skrivet: 26 november 2005, 19:52:32 »
använd denna instr. ( i stort sett samma)
LJ
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Senast ändrad: 26 november 2005, 21:52:15 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
