Författare Ämne: Sverigepumpen med "Högtrycksskydd" larm  (läst 2898 gånger)
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 20 augusti 2013, 17:23:08 »
Den har gått utan problem i typ 5 år, men nu verkar det vara slut med det  :(
Den har mest stått avstängd i sommar, men jag har kört den några ggr som AC. Men i morse när jag försöker starta den för att köra lite värme, fläker den ur sig "H98 - Högtrycksskydd innedel" även "F95 - Högtrycksskydd utedel i kyldrift" när man byter funktion. Även "F11 - 4-vägsventilens funktion onormal"
Utedelen startar och AC:n ger kyla, medans kompressorfläkten snurrar. Sen stannar den, för att efter ett tag starta igen. Så håller det på.
Någon som har koll på vad som är galet?
Dyrt som att laga?
Vad brukar det kosta att få ut en servicekille som ställer en diagnos?
Jag står inför beslutet att byta till en kraftfullare pump i stället för att kosta på en massa tusenlappar på denna, då den är lite till åren och alldeles för klen för vårat hus/klimat.
« Senast ändrad: 20 augusti 2013, 18:19:06 av Glock18 »
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
SV: Sverigepumpen med "Högtrycksskydd" larm
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013, 08:49:25 »
Fick svar av servicekillen. Fick lagat på garantin. Ny givare eller utedel.  tOOmten
2015:
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 08:54:08 »
Om dom tänkt sig att byta utedelen på garantin kanske du med lite tur och en slant mellan kan byta upp dig effektmässigt då den du har tydligen ger för lite effekt mot vad fastigheten behöver !
