Loggningsforum
Var koppla 3-fas elmätaren..
Ämne: Var koppla 3-fas elmätaren.. (läst 6014 gånger)
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
20 augusti 2013, 10:25:38 »
Tänkte börja koppla in min 3-fas elmätare (siemens) för att börja mäta VPn. Men har det någon betydelse om den sitter efter brytaren-->matningen istället för mellan brytare och VPn. Estetiskt och även kabel mässigt blir det enklare att sätta upp den där huvud elmätaren sitter.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Var koppla 3-fas elmätaren..
20 augusti 2013, 10:29:31 »
Det har ingen betydelse, kom bara ihåg att dra med jordledaren hela vägen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
21 augusti 2013, 12:32:24 »
Vad bra...ok
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
21 augusti 2013, 12:45:52 »
Jag satte min mätare före arbetsbrytaren, av den anledningen att OM jag kommer komplettera värmesystemet med något annat som också kräver ström så vill jag kunna ha just den öronmärkta elmätaren att registrera förbrukning oavsett om pumpen är tillslagen eller ej.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 augusti 2013, 15:56:07 »
Mina mätare sitter i elcentralen tillsammans med 3-fassäkringar. Sen sitter det arbetsbrytare nära pannan inne och VP'n ute.
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
16 oktober 2013, 14:25:16 »
Inkopplad..äntligen. Dock kopplade jag den tvärtom av misstag. Det verkar ju fungera ändå men visning på el mätaren är död dvs samma nummer hela tiden. Var för snabb då anvisningen på inkopplingsdokumentet var tvärtom vad min var placerad för inkommande säkringar och VP. Så nu kan jag verkligen se mitt stora FTX problem....ca 500 kWh per månad nu när det är kallt extra..suck. Förmodligen termostat fel.
jth
Gäst
jth
16 oktober 2013, 20:40:42 »
Ursäkta, men detta låter lite riskabelt.
Om man inte vet var man ska koppla in mätaren, ska man verkligen göra det då?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 oktober 2013, 05:18:39 »
Man skall ha nödvändig kännedom, och arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Att montera en elmätare om man inte är utbildad kan nog anses ligga utanför det som kan anses vara skäligt att utföra själv.
Rätt många har idag elbehörighet BB1, vilket innebär att man får:
BB1 - Begränsad behörighet, <1000 volt, uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning samt fast loss/inkoppling av maskin
Huruvida man kan tolka att montera en elmätare på en matning till en värmepump eller ett FTX-aggregat som uppsättning inom befintlig gruppledning låter jag vara osagt, men jag tolkar det i alla fall så.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2013, 15:07:26 »
Elmätaren installerades av en elektriker. Detta är nu åtgärdat.
Loggningsforum
gäster: 2528
användare: 2
PR400
toen
