Författare Ämne: Var koppla 3-fas elmätaren..  (läst 6012 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 20 augusti 2013, 10:25:38 »
Tänkte börja koppla in min 3-fas elmätare (siemens) för att börja mäta VPn. Men har det någon betydelse om den sitter efter brytaren-->matningen istället för mellan brytare och VPn. Estetiskt och även kabel mässigt blir det enklare att sätta upp den där huvud elmätaren sitter.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Var koppla 3-fas elmätaren..
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2013, 10:29:31 »
Det har ingen betydelse, kom bara ihåg att dra med jordledaren hela vägen.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 12:32:24 »
Vad bra...ok
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 12:45:52 »
Jag satte min mätare före arbetsbrytaren, av den anledningen att OM jag kommer komplettera värmesystemet med något annat som också kräver ström så vill jag kunna ha just den öronmärkta elmätaren att registrera förbrukning oavsett om pumpen är tillslagen eller ej.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2013, 15:56:07 »
Mina mätare sitter i elcentralen tillsammans med 3-fassäkringar. Sen sitter det arbetsbrytare nära pannan inne och VP'n ute.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013, 14:25:16 »
Inkopplad..äntligen. Dock kopplade jag den tvärtom av misstag. Det verkar ju fungera ändå men visning på el mätaren är död dvs samma nummer hela tiden. Var för snabb då anvisningen på inkopplingsdokumentet var tvärtom vad min var placerad för inkommande säkringar och VP. Så nu kan jag verkligen se mitt stora FTX problem....ca 500 kWh per månad nu när det är kallt extra..suck. Förmodligen termostat fel.
jth
jth
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013, 20:40:42 »
Ursäkta, men detta låter lite riskabelt.
Om man inte vet var man ska koppla in mätaren, ska man verkligen göra det då?
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2013, 05:18:39 »
Man skall ha nödvändig kännedom, och arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Att montera en elmätare om man inte är utbildad kan nog anses ligga utanför det som kan anses vara skäligt att utföra själv.
Rätt många har idag elbehörighet BB1, vilket innebär att man får:
BB1 - Begränsad behörighet, <1000 volt, uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning samt fast loss/inkoppling av maskin
Huruvida man kan tolka att montera en elmätare på en matning till en värmepump eller ett FTX-aggregat som uppsättning inom befintlig gruppledning låter jag vara osagt, men jag tolkar det i alla fall så.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2013, 15:07:26 »
Elmätaren installerades av en elektriker. Detta är nu åtgärdat.
