Författare Ämne: Enbart varmvatten? (Nibe f1245)  (läst 4777 gånger)
Utloggad _risse_
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 augusti 2013, 06:14:19 »
Jag tycker det känns onödigt att pumpen står och producerar värme ut på elementen redan nu i augusti. Hur ställer jag in att den enbart skall producera varmvatten? Hittar inte detta i manualen. Enligt en kollega (som i och för sig har en äldre Nibe), finns det något typ av "sommarläge" man kan ställa in.
Någon här som vet?
  • Antal inlägg: 31247
SV: Enbart varmvatten? (Nibe f1245)
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2013, 07:06:26 »
I meny 4.2 kan du ändra till manuellt läge och stänga av värmen.
Men snyggare är att ändra i meny 4.9.2 "Stopp av värme" till en lägre temp, ca 15-17 °C.
Utloggad _risse_
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2013, 19:35:30 »
Gött! Tackar!
Magnus 123
Magnus 123
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2013, 08:49:49 »
Min pump har beräknad framledningstemperatur 18 grader, rumstemperatur 23 grader, inställd rumstemp 18 grader, har ställt 13 grader på är värme ska göras under meny 4.9.2 men har ändå framledningstemp på 40 grader. Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2013, 08:56:24 »
Framlednings givaren används även vid vv beredning så har vp nyligen gjort vv så kan den visa fel men är radiatorerna varma då är det nått knas.
Magnus 123
Magnus 123
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2013, 08:58:17 »
har golvvärme. Så om jag känner på slangarna vid fördelaren om de är varma så är det något knas?
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2013, 09:01:25 »
När vp gör vv och växlar till rad kretsen så kommer en skvätt hett vatten på nån liter eller så att komma ut i golvvärmen men om cirkpumpen till golven går så fördelas vattnet snart så känn efter flera gånger innan du konstaterar att nått är fel.
Magnus 123
Magnus 123
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2013, 09:05:35 »
De var kalla just nu, ska kollar några gånger till. Tack för hjälpen
  • Dot gäster: 4057
