Författare Ämne: Bästa installationslösning när man inte kan ha expansionskärlet på högsta punkt?  (läst 3095 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Skall installera bergvärme, men jag kan ej ha expansionskärlet för brinevätskan på högsta punkt p.g.a olika hinder.
Eller rättare sagt är det så att själva ledningarna skall gå längst med taket, vilket ju gör att ledningarna hamnar på "högsta punkt" och då kan man inte sätta expansionskärlet högre än så.
Finns det olika lösningar för detta?
Hur löser man det på bästa sätt så systemet fungerar optimalt och så man slipper kalla dit installatörer för påfyllningar osv?
« Senast ändrad: 19 augusti 2013, 15:26:42 av Flinta »
  • Antal inlägg: 31282
Så här bör man göra enligt IVT.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag trodde att själva behållaren var tvungen att vara ovanför ledningarna. Och att man annars måste trycksätta systemet, vilket innebär att det måste hit fackmän för att fylla på osv. vilket kostar massa extra. Jag vill ju naturligtvis ha ett system som jag kan underhålla själv.
Så som det ser ut på bilden kan vi ju lösa det utan problem. Men är inte bilden lite missvisande genom att ledningarna är ovanför behållaren? För behållaren skall väl ändå vara överst?
Nivåkärlet bör vara så högt som möjligt, men denna bilden visar hur man gör om den inte kan sitta på högsta punkten.
Man kan trycksätta nivåkärlet lite grand och det bör finnas luftningsipplar på högpunkterna på rören.
Jag hade det själv på detta sättet och trycksatte nivåkärlet med en cykelpump + trädgårdsslang när jag luftade systemet.
Normalt behöver man inte lufta systemet, men det kan komma nån bubbla nån gång.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Tack för svar. Ok, men då kör vi på denna metod :)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Om man gör så här då? Är det lika bra, bättre eller sämre? (bättre har jag iofs svårt att tro)
  • Antal inlägg: 19498
Tror det är sämre i Ivt förslag kommer luften att fortsätta rakt mot kärlet vilket bör göra det enklare att få ur luften men om man luftar riktigt vid installationen så spelar det nog inte så stor roll vart kärlet placeras.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Tror som dig.
Sedan bortsett från hur man monterar kärlet, hur blir det med tanke på flödet? Där är ett rätt så högt flöde ändå genom de rören, hur kan luften separara vid T-korsningen överhuvudtaget? Att inte mycket av luften bara fortsätter med flödet? Men visst, till slut letar väl all luft sig in i kärlet.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vet någon förresten hur mycket flödet försämras när man sätter 90 graders vinklar? För man bör väl begränsa vinklarna så gott det går? Eller har det ingen betydelse?
