Författare Ämne: inkoppling av markslinga till ny brunn  (läst 2675 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 26 november 2005, 13:03:55 »
Jag har sista driftåret okt 04-okt 05 haft högre drifttid (400tim) och 2827 Kwh mer elförbrukning än normalår detta trots att 2005 var varmare än nomalåret ?
Hade problem med tjälskjutning på husets skuggsida, hela gräsmattan 10cm högre hela sommaren.
detta troligen pga att det inte var någon normal tjäle förän i mitten av februari 2005 och blöt sommar 2004.
Har nu fundering på borra energibrunn 180m men vill kunna koppla in den gamla slingan när den är varmare än borran.
Gamla markslingan 396m ca 1m djupt 80cm-1m cc pga liten tomtyta.
Trevägsventil eller köra parallelt med av stängning på KB-retur eller KB-utledning?
Köldbärarpump Perfekta HTH3-32 (0,3bars tryckfall i slingan)
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: inkoppling av markslinga till ny brunn
« Svar #1 skrivet: 26 november 2005, 17:51:26 »
Slingorna kopplade parallellt, med avstängare på stig o retur. På "ena" sidan kan man ev kosta på strypventiler, men dom kostar en del. Strypning kan även fixas med kulventiler, men det är svårare.
Då styr du hur du vill köra, skulle en slinga bli skadad, kan man enkelt koppla bort den för felsökning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 26 november 2005, 22:46:32 »
är det inte lite fel att ha avstängning på både in & ut? då saknar ju slingan axpantinskärl!
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 27 november 2005, 17:21:14 »
Helt rätt, men om en av dom tex springer läck då kan det va bra att ha!!
Men i normalfallet ska man stänga "bara" en ventil, när man vill stänga av en slinga!
Som det är nu har väl alla en avstängare till expansionskärlet också, jag har en sån. Den får inte va stängd vid drift men vid rengöring av filtret är det bra!
