Författare Ämne: Bygga in ledning för bergvärme med tanke på kondens?  (läst 9107 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« skrivet: 19 augusti 2013, 15:13:52 »
Vad skall man vidta för åtgärder om man vill bygga in invändiga ledningar, för bergvärme, i tak eller i vägg? Just med tanke på att ledningen blir så kall så det bildas kondens och till slut isbildningar på den. Vill ju inte bygga in fukt i tak och väggar.
Däremot behöver jag bygga in de så de inte syns.
Vad skall man göra för att få det fuktfritt?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygga in ledning för bergvärme med tanke på kondens?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 15:28:55 »
Köldbärarledningarna ska nog inte byggas in, även om ledningarna kondensisoleras så finns risken att det ändå blir lite för kallt just där ledningarna går...
Varför vill du dra dessa i väggar och tak?
Dra så mycket som möjligt utanför huset och sen in genom väggen så nära VP:n som möjligt, så stör de nog inte.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 15:40:39 »
Hur rören än dras måste de igenom bostadsyta och där vill jag ej ha rören synligt. Därför vill jag kunna bygga in rören så de inte syns. Exempelvis regla upp och sedan gips utanpå, både upp i taket samt längs med väggar.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 20:09:21 »
Du har ju i princip redan i din rubrik förklaringen till varför de inte skall byggas in, fukt i konstruktioner där det kan antas att ventilering och uttorkningsmöjligheter saknas...  .,;-
Skulle jag få en tvångstanke att göra ngt dylikt skulle jag så här spontant dra dem i avloppsrör som dragits med fall mot en plats för inspektionsmöjligheter. Hela dragningen skulle jag ju vilja inspektera... ...så "synligt" hade blivit lösningen iaf.... ...om jag inte under pistolhot skulle tvingas att omvärdera.  tummenupp  ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 20:14:42 »
Nog kan du hitta på nå´t snyggt.
Använd vitmålad perforerad plåt på några ställen på trumman.  Du får dock vänta till efter installationen...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2013, 20:29:25 »
Om du bygger in dom så borde det hjälpa om du isolerar med dubbla lager av Armaflex eller liknande och montera inspektions luckor så du kan kolla hur det ser ut. Det är ju inte så ovanligt med kylledning i under tak på kontor så det bör funka i en villa också bara man isolerar rätt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2013, 22:33:36 »
Det är en bra idé, har tänkt på det också. Får nog kanske bli så då. Kan ordna fall mot pannrummet och där kan det väl få rinna ut vatten om det vill.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2013, 22:35:27 »
Skulle kanske kunna vara snyggt faktiskt, som du säger. Men ett litet problem är dock om det droppar, så kommer det ju in i "bostaden" om man säger så. Men så är det ju också så att om det droppar så är det ju redan kört, för då är det ju riktigt värdelöst att bygga in det :D
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2013, 22:36:58 »
Ja det skulle ju kunna få plats. Och då kanske man kunde använda så långa isoleringsrör som möjligt så skarvarna blir få.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2013, 20:15:05 »
Jag skulle ta en färdigisolerad pex-kulvert och lägga i loftet bra isolering och fuktskydd på samma gång.
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2013, 21:38:54 »
Det finns isolering på rulle tror dem ligger på 10 meter men rören ska hängas upp i nått och där får man en skarv på isoleringen för se till att använd riktiga kylsvep.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2013, 11:13:42 »
Finns inget loft i närheten av där ledningarna skall gå, dessvärre. Annars hade problemet varit löst.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2013, 11:16:12 »
Ah, kanon.
Men då borde väl isoleringen som installatörerna använder, plus extra isolering på rulle som du skriver om, vara tillräckligt för att kunna byggas in?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2013, 15:56:17 »
Kan man dra sådana rör i bjälklaget också? Hur pass böjliga är de rören? Och kan man se något exempel på nätet, typ märke och modell på någon sida så man får lite info om rören i fråga?
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2013, 14:24:21 »
Just böjlig är väl inte det ordet jag hadde valt. Ska de dras i huset får man nog dra rak längd upp och vinkel och rak längd liggande. En enkel 50 / 110 kulvert har en böjradie på 90 cm. en sådan har innerdiameter 40,8 så med såpa bör man få in ett 40 mm brine rör.
