Författare Ämne: ME SF25VEH & SF35VEH  (läst 3563 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 19 augusti 2013, 14:13:32 »
ME SF25VEH & SF35VEH är en modell som verkar ha kommit ut. Antar att det är 2013 års efterföljare till GE modellerna.
Vad är det för nyheter i dessa maskiner? Fördelar? Nackdelar?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
SV: ME SF25VEH & SF35VEH
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 16:28:59 »
Kan inte bidra med så mycket om den men Scanoffice har testat den hos Finska motsvarigheten till SP om du kollar bilagan där.
Kass på att länka så du får kolla själv på www.svanoffice.se  tummenupp
Ser ut som SF35 är klenare än GE35 och det var väl inte så bra då dessa modeller ofta hamnar i fritidshus/sommarstugor som kräver mer effekt än vad man anar på grund av sin isolering och att det inte är några andra värmekällor som hjälper till att värma stora delar av säsongen.
Är SF25 lika klen som GE25 var/är så är det inte mycket att hänga i julgran  ;)
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 21:17:46 »
Håller inte med om att SF35 skulle vara klenare än GE35, iaf om du jämnför VTT´s tester SF35 vs GE35.
http://www.scanoffice.se/uploads/Products/product_406/VTT-S-02141-13-SE.pdf
http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-01485-11-SE.pdf
Scrolla ner till funktionsprovningen.
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 22:03:50 »
Har inte kollat på Scanoffice testresultat och jämfört, utan bara via produktbladen då GE35 specades till max 5,3kw och SF35 till 4kw.
Mycket möjligt att dom visar samma eller liknande resultat hos Finska VTI.
Kan bara hoppas att Svenska SP testar den så man kan jämföra med övriga testade modeller med samma inställningar då VTI kör med annorlunda inställningar och därmed ej helt jämförbara.
Synd att dom inte använder samma metod i Sverige och Finland !!
Hoppas även att SF25 är bättre än vad GE25 är/var och då inte bara på vad testresultat säger utan i den Svenska vinterns verklighet  :)
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2013, 23:21:44 »
Håller absolut med om GE25, vi får hoppas att SF25 är starkare.
4kW är dess nominella effekt, samma som GE35.
