Författare Ämne: Varför skaffa elmätare???  (läst 14135 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Varför skaffa elmätare???
« Svar #30 skrivet: 30 november 2005, 23:36:12 »
Läste på annan tråd att pumparna blir mycket ineffektiva runt noll pga avfrostning. plus att.
30000kwh (som Rickard påpekar) trollar man väl inte bort med sanyo93 som är en mindre modell.
Man får väl se det som att med en pump kan man spara en viss begränsad mängd pengar och det gör du kanske redan (om inget är fel på pumpen)
« Senast ändrad: 30 november 2005, 23:42:53 av Sparare »
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 01 december 2005, 00:37:49 »
1. Hur kunde jag välja så fel rubrik på tråden? Känner mig på något konstigt sätt skyldig...........
2. Min fråga i rubriken har sitt ursprung i ren snålhet. En efterinstallation av en elmätare lär kosta ett antal hundralappar. Sannolikt mer. Och köpet av VP var ju faktiskt för att kapa kostnader. Det får nog bli enbart huvudmätaren för mig. I vart fall denna vinter. Sen får vi kanske se.
3. Förresten så har jag "löst" min VPs höga elförbrukning (hade en fråga om detta i annan tråd). Huset har ett fläktsystem med värmeväxlare I denna sitter ett litet elpaket/elelement som värmer inluften vid lägre utetemperaturer. Vet inte exakt när det slår på, men det styrs av en termostat och jag tippar att det är vid strax under noll. Elementet är på 900 W vilket betyder 21 kwh per dygn. Om elementet ena dagen (vid t ex +2 grader ute) är avslaget, och andra dagen konstant på
(vid t ex -3), så hoppar ju elförbrukningen upp med 21 kwh....Och jag som skyllde på VPn!
4. Läget just nu när vinterns första köldknäpp anlänt (-10 på natten och -4 på dagen) är att elförbrukningen gått ned(!)...men det har också tempen i huset...
Nedervåningen ligger på ca 19,5 och övervåningen på ca 17. Och trenden är sjunkande. Tempen på utluften från innerdelen ligger på lite drygt 40 grader vilket är märkbart lägre än tidigare i höst. Jag antar jag får kapitulera imorgon. Dvs skruva på ett par element.
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 01 december 2005, 08:10:58 »
OK, Rickard jag förstår hur du menar, dock har jag eldat med ved innan och har svårt att mäta det i kwh. Dock tycker jag från info från andra med liknande förhållande, att denna pump ska klara mitt behov utan att gå på full effekt hela tiden. Jag har alltså ett äldre trähus, tlläggsisolerat med 150 mm i väggar och 200mm i tak, vanliga tvåglasfönster, ca 90 kvm.
Jag försöker alltså hitta vad som är "normal" strömförbrukning i mitt fall!
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #33 skrivet: 01 december 2005, 11:54:54 »
 Hej!       Larry
  Hur många m3 ved eldade du upp på ett år?
 1m3 riktigt torr ved motsvarar ca 1400kw, gånger verkningsgraden på pannan säj 80%
 1400kw gånger 0,8 är  1120kw
 gånger hur många m3 du eldat , då måste du få ett hum om energiförbrukningen huset har
          mvh         Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
« Svar #34 skrivet: 01 december 2005, 20:10:44 »
Hej Anders! Jag uttryckte mig lite slarvigt, jag har nämligen inte bara eldat med ved utan också haft några elelement inkopplade när det varit som kallast, dock bara tre st och på låg effekt ca 4-500 w. Och veden är inte eldad i en panna utan i en centralt placerad inbyggd braskamin med luftkanaler till rummet bakom. Verkningsgraden är okänd, den värmer dock hela huset när man eldar på men mycket går givetvis ut via skorstenen som blir rejält varm ända upp och även värmer två sovrum på ovanvåningen (de räknar jag inte med nu för dörrarna till dem är stängda).
Kaminen kommer givetvis att användas också nu när pumpen inte räcker.
Mängden ved ligger har nog legat på bortåt 20 kbm men jag tror verkningsgraden är sämre än i en panna, så en grov uppskattning enligt dina siffror skulle väl hamna runt 20000 kwh för veden? Total elförbrukning har varit runt 16000 kwh/år men därav har nog inte varit mycket till elvärme i boninghuset, däremot en del till tre element i  uthus/verkstad   som ställts för att hålla ca + 10-15. Frågan är om man utifrån dessa osäkra beräkningar kan beräkna hur mycket pumpen nu bör dra i el? Ska jag räkna med som den drar nu så får jag nog en tusenlapp per månad i elkostnad under den kalla tiden men det kanske det är värt i minskad vedförbrukning? Kanske bör jag vänta lite o se hur det utvecklas (med elförbrukning + igenisning)  vid olika temperaturer, jag har ju faktiskt bara haft pumpen en dryg vecka, så det är nog för tidigt att döma! Tacksam ändå för alla synpunkter, det här är ett kanonforum med mycket samlad kunskap som "nästan namne" Larryd påpekat, och kanske har vi också hamnat lite utanför tråden ibland, men det gör väl inget?  ;)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #35 skrivet: 01 december 2005, 21:24:43 »
 Hej   Larry
 Mitt hus förbrukar för uppvärmning 12000kw/år
 Vid -2 grader drar pumpen 20kw/dygn, om samtliga element är avslagna.
 Ditt hus verkar ha ett högt energibehov, ca 10000kw högre en mitt.
 Det betyder att din pump ska dra ca 35kw/dygn vid -2 grader.
 Så tyvärr Larry,Din pumps förbrukning är nog korrekt, Så du får nog fortsätta med att elda.     mvh    Anders
Hej !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 03 december 2005, 22:09:43 »
svar på varför skaffa elmätare: för att man är nyfiken, man vill ju veta. *hehe*
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #37 skrivet: 04 december 2005, 00:29:40 »
Det är just därför det är bra att ha en separat elmätare till värmepumpen.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
« Svar #38 skrivet: 04 december 2005, 16:28:56 »
Ja, Anders, du har nog rätt, jag har varit besviken på att pumpen inte klarade att hålla värmen i huset vid 4-5 minus trots att den gick på full effekt. Har ju läst här om andra som klarar det utan problem men vårt hus "läcker" nog så mycket värme att pumpen inte klarar det. Nu när det varit runt +0 till + 3 några dagar har den dock klarat det så gränsen i mitt fall går nog där runt - 3-4 grader sen får jag starta vedeldningen. Dock sparar jag ju ved redan nu och det ska bli intressant att se hur mycket ved som "blir över" när våren kommer och då kan jag, tack vare den separata elmätaren, se hur mycket el som gått åt till värmepumpen och även jämfört med totalen innan.
Dock är jag fortfarande lite betänksam över att det är rätt mycket is runt nederdelen och i botten på tråget samt upp i nedre hörnen på flänsarna, som inte går bort vid avfrostningen. Har ju hört att det blir bättre när det blir kallare men funderar ändå på om det inte   påverkar funktionen, dvs effektiviteten/verkningsgraden?
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #39 skrivet: 04 december 2005, 16:46:04 »
Jag kollade min elmätare idag och till min stora förvåning
drog HE9:an 1000w vid +1 grader ute. Dammsög filterna och
tog bort lilla wellpappfiltret och förbrukningen sjönk direkt
till ca 500w. Även ljudnivån sjönk. Jag tycker att min elmätare från
Jula (149:-) har betalt sig redan.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #40 skrivet: 04 december 2005, 16:54:13 »
Om jag vore du skulle jag jämföra utblåstempen på full effekt och rengjort filter med http://www.kcc.se/filarkiv/P501219_Rapport_KRV93.pdf
Jag skulle även kontakta kunning hos generalagenten http://www.kcc.se angående avfrostningen för att få bekräftat att den är ok.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #41 skrivet: 04 december 2005, 17:10:13 »
En tanke Larry, när jag fick min maskin installerad i jan så var utedelen tom på gas, ny gas påfylldes och pumpen funkade till synes men den gick på max ca två veckor och i slutet på den perioden tappade pumpen i effekt, det löstes elegant för mig, fick en ny utedel och kunde märka skillnaden direkt, mindre energiåtgång för pumpen och mera värme till huset
Funderar därför om du ev. har för liten mängd köldmedia i maskinen, detta också med tanke på hur du beskriver avfrostningen
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
« Svar #42 skrivet: 05 december 2005, 16:09:14 »
Tack igen för råd o tips, just är det +5, regnar och pumpen är isfri och går lugnt på ca 5-600W i förbrukning. Får väl avvakta tills det blir lite kallare igen,och ska också kolla era tips. Det kan ju vara så att det är fuktigare här än på de flesta andra håll vid minus 2-4 gr så att det isar igen mer? Annars om något är fel ska det ju ändå gå på garantin, det gäller väl isåfall bara att "bevisa" för installatören att det är fel o det kan jag kanske isåfall göra med hjälp av er!
Utloggad larryd
« Svar #43 skrivet: 05 december 2005, 16:12:47 »
Om du har en E9DKE kan du sätta pumpen i testläge och kolla värdena enligt servicemanualen.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
« Svar #44 skrivet: 06 december 2005, 11:24:22 »
Tack "Sparare"! Jag kollade testvärdena från SP-provningen för min Sanyo -93EHN och (om jag nu fattat allt rätt...) så skall utblåstempen vid +7 gr ute (o 20 inne), vara ca +48 gr (vid fjärr ställd på 28 gr) och det stämmer ganska bra nu när det är ca +5 här. Jag ska kolla värdena igen sen när det blir kallare, men jag fattar ju också nu att om innetempen är t.ex  bara +16, som den var när jag mätte tidigare, så stämmer inte värdena ut.
Funderar på om ett litet skärmtak skulle kunna minska isbildningen, eller om det bara är bra som skydd mot snö? (Ojdå nu gled jag iväg från ämnet igen...;-))
