Författare Ämne: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift  (läst 5432 gånger)
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 16 augusti 2013, 21:03:05 »
Min IVT Greenline HT Plus E9 med extern Varmvatten beredare D300 /160. Allt nytt IVT 2010.
Larmar för högt värmebärardelta GT8 - GT9 vid sommardrift.
Har inte larmat innan, med CP 2 på hastighet 1 vid sommardrift.
Filtret på varma sida är kollat = rent.
CP 2 (värmebärarcirkulationspumpen) = hastighet 1. delta ca 12-14 = larm.
(innan ca 8-9,5)
Ändrade CP 2 till hastighet II = delta 9,5 = inget larm.
Varför börjar den nu ca 3 år gammal, larma vid varmvatten produktion?
Varför larmar den inte när jag värmer huset?
Kan det börja bli täppt i varmvattensberedaren efter 3 år?
Är det normalt att man efter 3 år och bara vid sommardrift måste höja hastigheten på CP 2?
  • Antal inlägg: 10046
SV: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 22:01:30 »
Att den larmar nu kan bero på att köldbäraren är varm. Pumpen ger högre effekt då vilket innebär att värmebärardelta ökar. En grad högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar 4-5 %.
Är det bergvärme eller markvärme?
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 22:11:48 »
Bergvärme 150 m aktivt djup.
GT10 = 8 grader och GT 11 = 4,5 grader vid drift nu.
På vintern -10 grader
GT10 = 3 grader och GT 11 = -0,5
« Senast ändrad: 16 augusti 2013, 22:44:45 av Oi »
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2013, 19:10:30 »
Jag får det till att pumpen nu ger 25-30 % högre effekt och motsvarande högre deltaT än vintertid när huset värms. Kör på hastighet 2 sommartid. 5-10 graders deltaT rekommenderas men man bör ligga i överkant av intervallet vid varmvattenberedning. Flödet är lite strypt i varmvattenkretsen, förmodligen för att toppen av beredaren inte skall kylas när pumpen startar.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 19:45:07 »
Tackar för det snabba svaret.  tummenupp
Jag testar med hastighet 2
