Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ny modell LECAN, vad tror ni?
Ämne: Ny modell LECAN, vad tror ni? (läst 10798 gånger)
vispop
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
vispop
16 augusti 2013, 20:29:17 »
Jag står i begrepp att köpa lufvärmepump och har kommit fram till att Fujitsu har modeller som passar över det trånga utrymmet ovanför min dörr, 30 cm. Jag har googlat och läst detta forum nu i några månaders tid men idag stötte jag på en ny modell, AOYG09LECAN.
http://www.fgnordic.se/media/53509/fg_nordic_pb_fujitsu_lecan_print.pdf
Vad tror ni gamla erfarna rävar om den? Jag bor i ett litet radhus på 80 kvm i Skåne.
Den har bättre cop-värde än föregångaren men behövs det? Priset vet jag ännu inte.
Annars finns jag här,
http://www.minhusvagn.com/
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Ny modell LECAN, vad tror ni?
17 augusti 2013, 16:48:47 »
Alltid bra med bättre COP-värde, på papper ser den ju bra ut och den lär inte vara sämre än LEC-N.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
o o
Antal inlägg: 929
o o
18 augusti 2013, 08:05:17 »
Frågan är om den har bättre COP än LECN. Om 12an har bättre COP än 09an så har de lyckats med något ingen annan gjort, högre effekt och bättre COP. Inte troligt.
Tittar man på detta datablad från Fujitsu General så har LECAN samma siffror som LECN:
http://www.fujitsu-general.com/global/data/support/erp/00238619-02.pdf
Såvida inte FGNordic lyckats med en SuperNordisk variant.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
19 augusti 2013, 13:50:53 »
Hmm ok, ja, jag skulle kolla på diagrammen men jag lyckas inte hitta dom just då.
Då är det väl samma maskin men varför en ny modellbeteckning?
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
19 augusti 2013, 19:56:51 »
Utedelen väger mer på respektive 09 och 12 mot LEC-N
LEC-N LECAN
09 32kg 36kg
12 36kg 39kg
Garanterad värmedrift är -25°C för LEC-N och -30°C för LECAN, men det borde inte ha så stor betydelse i praktiken, vikten däremot tyder på bättre avgiven effekt vid lägre utomhustemperatur, även fast det är samma maxeffekt specad så kan LECAN ge mer värme vid samma utomhustemperatur.
Vad är prisskillnaden?
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
o o
Antal inlägg: 929
o o
20 augusti 2013, 07:48:18 »
shelter; samma maskin är det inte, det jag ifrågasatte var FGNordics produktblad med bl a högre COP på den större maskinen, högre effekt ger lägre COP på i övrig identiska maskiner. SCOP, EER/SEER samt effektuppgifter är samma på alla andra ställen.
patb; Det är samma sak med garanterad drift, i Danmark säger de -25°C.
http://fujitsu-varmepumpe.dk/le/
Där uppger de dessutom 2,9kW vid -15°C, FGNordic uppger ca 3,8kW om man tittar grafen.
Enbart en tusing mer än LECN känns bra om FGNordics graf stämmer.
Servicemanual:
http://www.airclim.com.ua/userfiles/files_downloads/LECB.pdf
Även där står COP för 09an 4,27 o 12an 4,12.
LTCN 12/14 väger 40kg och har även den -30 i Sverige o -25 i DK.
Är inte negativ utan vill gärna förhålla mig till siffrorna från "hästens mun" om man säger så, tills uppgifterna stämmer överens eller någon förklarar varför de inte stämmer.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
20 augusti 2013, 08:20:48 »
Då är det ju frågan om det är en annan mjukvara i maskinen gentemot danmark eller om Danmarks uppgifter är inkl avfrostning och Sveriges utan..
Att COP är bättre vid +7 kan bero på utedelen, vad jag kan se i servicemanualen så är kondensorn inte dubbelradig i 09'an men i 12'an, det i kombination med en lägre varvande kompressor kanske.. Ett SP test skulle vara på sin plats.
Lite intressant är att jag läste på en säljares hemsida att LECAN var utvecklad för värmedrift och inte kyldrift i första hand.. Varför anger man utedelens värmeväxlare till kondensor i servicemanualen då.. Det borde vara angivet som evaporator om den primära funktionen är att ta energi från uteluften.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
20 augusti 2013, 09:44:39 »
LEC-N har olika typer av kompressor på 09 och 12 modellen.
Har inte kollat på LECAN men det kanske även skiljer på den nya.
Gissar på att FG Nordic är distributör även i Danmark , är det identisk modellbeteckning / versionsnummer så har jag väldigt svårt
att tro att mjuk eller hårdvara skiljer sig åt.
Du får fråga Björn på FG Nordic som brukar ha järnkoll på tekniken
Nu kan det vara så att samma modell är testad med olika inställningar.
Tex kör Svenska SP med en fjärrkontrollsinställning ( 30 grader och full fläkt ) och när Scanoffice i Finland testar via VTI så använder dom en annan inställning ( 23 grader och lägre fläkthastighet ) så effekt/effektivitet skiljer sig åt mellan testerna.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
Svar #8 skrivet:
29 augusti 2013, 12:12:16 »
Lät montera in en Lec-n 12:a till mitt garage i tisdags av ett företag i Piteå. Då frågade jag honom om den nya modellen och fick till svar att enligt vad han hört så var skillnaden enbart att den nya (Lecan) strömförsörjdes via utedelen. Därav kanske att den väger lite mer.
Ta detta med en nypa salt för han lät lite osäker på svaret.
13200:- efter rot, installerat och klart med 5 års garanti.
Senast ändrad: 29 augusti 2013, 12:17:50 av Bölemannen
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Waterstage
Gäst
Waterstage
Svar #9 skrivet:
20 september 2013, 22:08:02 »
Skillnaden är som Bölemannen säger - LECAN har matning till utedelen
medans LECN har stickpropp på innedelen.
Vad gäller COP så hade FG Nordic besök av tryckfelsnisse på nya LECAN
och det är åtgärdat nu i nya produktbladen.
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #10 skrivet:
21 september 2013, 05:44:00 »
Tryckfelnisse igen då. FGNordic bör rätta till Servicemanualen till LECAN, de har skurit av en del av de liggande sidorna. Waterstage kanske tom jobbar där?
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #11 skrivet:
22 september 2013, 17:19:30 »
Suttit och tittat i denna som är helt läsbar:
http://af.fgnordic.se/filer/ASYG09-12LECB_AOYG09-12LECAN_SM.pdf
Reservdelsnummer skiljer mellan LECN o LECAN. Och de där tre kilona.
Earlslick
Gäst
Earlslick
Svar #12 skrivet:
23 januari 2014, 19:19:42 »
Nu när det gått ett tag, vad säger ni om denna pump?
Har planer på att installera en Lecan 12 i fritidshuset och skulle behöva lite input.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3724
användare: 2
Ecoheater
Börje__
