Loggningsforum
Kabeldragning i trädgårdsslang
Ämne: Kabeldragning i trädgårdsslang (läst 4525 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
16 augusti 2013, 13:55:47 »
Kan man dra en kabel för givare, treledare och en för en xtra elmätare i en trädgårdsslang.
cirkus 10m
med tanke på störningar.
Sunlogger 2020 är det till.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 334
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
SV: Kabeldragning i trädgårdsslang
16 augusti 2013, 14:13:47 »
Är det inte bättre att använda flexrör för el? Kablarna glider lättare på insidan där än i en vattenslang.
Frågan om störning vet jag inte svaret på.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
16 augusti 2013, 14:59:27 »
Dra den i en tunn pex-slang som är åldersbeständig, trägårdslang är rätt värdelös..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
16 augusti 2013, 16:33:58 »
Nja ålder på slangen är det nog inget problem med. har väl en halveringstid på tusen år.
undrar bara om störningar temp vs elmätarpulser.
SunLogger 2020.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
16 augusti 2013, 16:51:04 »
Det är säkert inga problem. Om du vill kan du ju välja partvinnad kabel så blir det mera okänsligt, kanske TP-kabel som används för nätverk.
Det är väl mest UV-ljus som förstör billig plast? Och i marken är det ju mörkt...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 augusti 2013, 18:06:02 »
Elmätarkabeln kan vara lite känslig mot störningar från databussen (treledaren), lägger du två trädgårdsslangar bredvid varann, med elsensorkabeln i den ena, och övrigt i den andra så är det garanterat inga problem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
17 augusti 2013, 01:26:01 »
Så köra allt i samma är kört?
SunLogger 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 augusti 2013, 08:16:41 »
Nej, det var inte vad jag skrev.
Läs igen.
Om du redan har en slang nedgrävd är det väl bara att prova, det fungerar troligen.
Har du inte grävt ned slangen ännu, lägg 2 slangar, då är du garanterad att det inte blir några problem.
Jag har själv både elsensorkabel och 3-ledarbussen i samma kabelrör från vinden ned till datorn/loggern, och det fungerar, men i laborationer har jag någon enstaka gång sett elmätaringångarna störas av intilliggande kablar, oftast en annan elsensorkabel, men som sagt, har du möjligheten att lägga två slangar istället för en så är det vad jag rekommenderar, bara för att vara helt säker på att det inte blir några problem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
gäster: 2059
användare: 5
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
