Författare Ämne: Kabeldragning i trädgårdsslang  (läst 4526 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 16 augusti 2013, 13:55:47 »
Kan man dra en kabel för givare, treledare och en för en xtra elmätare i en trädgårdsslang.
cirkus 10m
med tanke på störningar.
Sunlogger 2020 är det till.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Kabeldragning i trädgårdsslang
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 14:13:47 »
Är det inte bättre att använda flexrör för el? Kablarna glider lättare på insidan där än i en vattenslang.
Frågan om störning vet jag inte svaret på.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 14:59:27 »
Dra den i en tunn pex-slang som är åldersbeständig, trägårdslang är rätt värdelös..
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 16:33:58 »
Nja ålder på slangen är det nog inget problem med. har väl en halveringstid på tusen år.
undrar bara om störningar temp vs elmätarpulser.
SunLogger 2020.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2013, 16:51:04 »
Det är säkert inga problem. Om du vill kan du ju välja partvinnad kabel så blir det mera okänsligt, kanske TP-kabel som används för nätverk.
Det är väl mest UV-ljus som förstör billig plast? Och i marken är det ju mörkt...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2013, 18:06:02 »
Elmätarkabeln kan vara lite känslig mot störningar från databussen (treledaren), lägger du två trädgårdsslangar bredvid varann, med elsensorkabeln i den ena, och övrigt i den andra så är det garanterat inga problem.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2013, 01:26:01 »
Så köra allt i samma är kört?
SunLogger 2020.
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013, 08:16:41 »
Nej, det var inte vad jag skrev.
Läs igen.
Om du redan har en slang nedgrävd är det väl bara att prova, det fungerar troligen.
Har du inte grävt ned slangen ännu, lägg 2 slangar, då är du garanterad att det inte blir några problem.
Jag har själv både elsensorkabel och 3-ledarbussen i samma kabelrör från vinden ned till datorn/loggern, och det fungerar, men i laborationer har jag någon enstaka gång sett elmätaringångarna störas av intilliggande kablar, oftast en annan elsensorkabel, men som sagt, har du möjligheten att lägga två slangar istället för en så är det vad jag rekommenderar, bara för att vara helt säker på att det inte blir några problem.
