Författare Ämne: Fujitsu NOCRIA 14 LBC  (läst 8513 gånger)
Utloggad trra
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 augusti 2013, 11:04:48 »
Hej. (Forlåt for språket - är danskar i Malmö)
På grunn av platsen över våra dörr, vill jeg ha en pump med liten innerdel. Här är Fujitsus modeller LECan, LEC-N och NOCRIA 14 LBC mycket bättre än dom andre märken. Men är der någon som vett hur gammel NOCRIA 14 LBC modellen är, och om det er bättre att vänte på en ny model? Om man sökar på modellen verkar det som om den har eksisterat sedan 2008.
Vett inte om det er vettigt at köpe en pump baseret på 5 år gammel teknologi. Tycker samtidig det verkar som om Polarpumpen forsöker komma av med NOCRIA'n - Få en dammsugare på köpet.
Tacker for synspunkter.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Fujitsu NOCRIA 14 LBC
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 11:53:00 »
Jag köpte LEC-N 12 istället, jag stog också och valde mellan Nocria och LEC-N.
Det som avgjorde för mig var att den helt enkelt var nyare och hade lite nyare teknik än vad Nocrian hade.
Det är många som jag tror väntar på en ny Nocria men den verkar dröja.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad trra
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 12:52:42 »
Takcer for svaret.
Är 12 LECAN och 12 LEC-N den samme pump?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 13:17:37 »
Ingen aning faktiskt, ring PP och fråga. Det är ju uppenbarligen inte samma modellbeteckning i alla fall.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 08:35:51 »
Erbjudandet med dammsugare har PP kört med i åratal.
Ny Nocria blir det ingen enligt svar från Björn Kaspersen/FGNordic i Januari i år utan man kan se LTCN 14 som ersättare för Nocrian. Nocrians akilleshäl ligger vid -15 där den dyker ner i täta avfrostningar. Men den ger fortsatt högre effekt än LTCN14 vid varmare. Finns en del om alla de där i trådarna nedanför.
LECAN/LECN, titta i tråden under denna. Samma COP enligt Fujitsu General. Vet inte vad FGNordic hittat på...  dontknow
Waterstage
Waterstage
« Svar #5 skrivet: 20 september 2013, 22:15:05 »
Tryckfelnisse är orsaken till högre COP i LECAN's nya produktblad.
LECAN är samma maskin som LECN. Enda skillnaden är matningen.
LECN har stickpropp på innedelen medans LECAN matas till utedelen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013, 05:40:07 »
Tryckfelnisse igen då. FGNordic bör rätta till Servicemanualen till LECAN, de har skurit av en del av de liggande sidorna. Waterstage kanske tom jobbar där?
« Senast ändrad: 21 september 2013, 05:43:34 av Bjebb »
Waterstage
Waterstage
« Svar #7 skrivet: 22 september 2013, 11:05:27 »
Kanske...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 22 september 2013, 13:24:18 »
Va bra, Waterstage!
Ni har ju en pdf som är helt läsbar här: http://af.fgnordic.se/filer/ASYG09-12LECB_AOYG09-12LECAN_SM.pdf
Vad är då de där tre kilona mer i LECAN som skiljer i utedelen mot LECN?  Sc:,h
Waterstage
Waterstage
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2013, 13:20:32 »
Det som skiljer är att LECAN är en helt ny maskin. Det är ingen
uppdaterad LECN som många verkar tro.
LECN tillhör äldre serien ASYA/AOYR medans nya LECAN är
senaste generation ASYG/AOYG.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2013, 13:23:54 »
Talar du inte emot dig själv lite nu, du skrev ju tidigare "LECAN är samma maskin som LECN. Enda skillnaden är matningen".
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2013, 13:32:01 »
Det verkar ha blivit en helt ny modell på dessa 10 dagar  ;)
Waterstage
Waterstage
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2013, 23:03:41 »
Det är bara att beklaga, det som skrevs i förra posten är felaktigt.
Det är INTE samma maskin. ASYG har en nyare mjukvara med utökade
funktioner både som standard och som programmerbara tillval. Funktioner
som ASYA inte har. Vidare är 'alla' G-innedelar samma oavsett om de
monteras mot singel, multi eller simultan multi utedelar.
Återigen beklagar jag den felaktiga informationen tidigare!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2013, 05:07:19 »
Tryckfelsnisse igen då.  :)
Hmm, en ny modell med samma COP men mer lull lull?
Personligen vill jag bara ha en pump som klarar att värma mediat ute och sedan kyla av det inne på bästa sätt. Min Nocria körs utan grill och UV, hade den varit körbar utan motorerna till den automatiska fläktrengöringen så hade de legat på samma hylla. ;)
