Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Inne/ute- temperaturgivare F750
Ämne: Inne/ute- temperaturgivare F750 (läst 11931 gånger)
Sicko
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Sicko
15 augusti 2013, 16:00:13 »
Målade huset i sommar och var seriös och lossade utetemperaturgivaren från väggen ett par dagar. Under dessa dagar kom det ett par droppar regn och dessa lyckade krypa in till själva tempmotståndet och orsaka oxidation, vilket resulterade i att värmepumpen (F750) sa att det var +94 grader Celsius ute!
Min fråga är om någon vet av ett NTC motstånd från typ ELFA som passar, eller måste jag köpa en helt ny NIBE-tempgivare?
Bytte förövrigt plats mellan ute- och innetemperaturgivaren, så nu har jag närmare 100 grader inne i ställe :-)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Inne/ute- temperaturgivare F750
Svar #1 skrivet:
16 augusti 2013, 18:51:31 »
Jag tror att det är 10k NTC på F750.
Sicko
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 4
Sicko
Svar #2 skrivet:
19 augusti 2013, 15:27:37 »
Tack för ditt svar GDS-Jan!
Har forskat lite själv och om man tittar i tabellen i handboken och jämför den med NTC-motståndet längst ute till höger, så borde de stämma rätt bra. Eller?
6.51:- per styck hos ELFA
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #3 skrivet:
20 augusti 2013, 14:27:56 »
Stämmer bra det.
NTC motstånd anges vid 25 °C
Sicko
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 4
Sicko
Svar #4 skrivet:
12 september 2013, 13:32:59 »
Beställde på Elfa ett
NTC-motstånd 10 kΩ, 2381 640 63103
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-41&toc=0&q=6026041
och monterade för någon vecka sedan och nu visar pumpen rätt innetemperatur.
Så om någon söker svar på samma fråga som jag, så vet ni nu att de funka!
redtop
Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
SV: Inne/ute- temperaturgivare F750 (+ andra NIBE)
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2015, 07:22:26 »
Bra info i denna gamla tråd, men det saknas en detalj om NTC motstånd och det är att man anger kurvan med två parametrar:
Resistansvärdet vid 25°C och B-värdet (eller β-värdet som det också kallas). B-värdet visar hur kurvan beter sig och beräknas utifrån resistansvärdet vid två olika temperaturer: B = Ln(R/Ro) / (1/T – 1/To)
Temperaturen räknas i Kelvin, och i datablad anges ofta B beräknat utifrån 25°C och 50°C. (298K och 323K)
Kollar man i Nibes tabell ovan (som är samma som i manualen för min just installerade F1155) så kan man räkna fram B till 3950, vilket är vanligt förekommande för NTC motstånd.
Ytterligare en parameter är toleransen på resistansen som anges i %. Ju lägre ju noggrannare givare.
På Ebay kan man köpa NTC motstånd 10kohm, B=3950, 1% tolerans i 10-pack för $1 från Kina.
Finns även färdiga ingjutna i kapsel med kabel ansluten för ca $1 styck. Lite bättre pris än från Nibe!
Länkar brukar dö efter ett tag, men här är ändå några exempel:
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Sensor-NTC-MF52-103-3950-10K-B-Value-3950k-1-DIY-Temperature-Thermistor-/151695724512?hash=item2351c50fe0:g:SLwAAOSwBLlVUV~w
http://www.ebay.com/itm/1m-NTC-Thermistor-accuracy-temperature-sensor-10K-1-3950-Waterproof-Probe-WFB-/121769115474?hash=item1c5a013f52:g:MDcAAOSw0HVWBCCA
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2015, 09:53:37 »
Värdefull komplettering, tack! Kan bara tillägga att lite äldre Nibe-modeller (t.ex. 360P -2010) har NTC 3,00 kohm vid +25 °C. Beräknade B-värdet vid 25 och 50 grader och hamnade på 3934. Säkert inom osäkerhetsmarginalen så 3950 ser ut att stämma även där.
Sen har jag sett någonstans att Nibe inte tar särskilt många kronor för tempgivarna som orginalreservdel. Har varit problem med en del temperaturgivare, kanske drabbat vissa årsmodeller?, så det är bra att kolla att de avlästa värdena är rimliga.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #7 skrivet:
25 november 2015, 11:35:37 »
Behöver givare till min nibe 1230. Hittade dock inget 3.0 kohm. Fungerar detta tro?
https://www.elfa.se/sv/ntc-motstand-kohm-bc-components-ntcle100e3272jb0/p/16026009?q=
*&filter_Category3=Motst%C3%A5nd&filter_Category5=NTC-motst%C3%A5nd%2C+skivformade&filter_Category4=NTC-motst%C3%A5nd+%28h%C3%B6g+temperatur%29&filter_Buyable=1&filter_Category6=NTC-motst%C3%A5nd%2C+h%C3%A5lmontering&page=12&origPageSize=50&simi=99.5
Det gör ju inget om det diffar några grader hit å dit, bara kurvan är någorlunda rätt. Felaktigheten får ju justeras mot kurva och lutningen på denna. Men hade ju vart roligt om det stämde
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
25 november 2015, 12:09:59 »
Kommer att visa ca 3 grader för mycket kring 25 °C och den är väldigt liten att fixa med. Man kan lägga en resistans på 300 ohm i serie men det påverkar tyvärr resistanskurvan. Tycker också du ska kolla med Nibe vad en reservdelsgivare inbakad med färdiglödda ledningar och kontakter kostar.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1870
användare: 5
Perfa76
rocas
krambriw
phera
Hannuse
