Författare Ämne: Vilka tillverkare jobbar med shuntade system ?  (läst 2509 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 15 augusti 2013, 15:20:40 »
En god granne är på gång att skrota sin CTC luft - vatten VP, som han för övrigt varit mycket nöjd med.
Nu skall han borra och satsa på bergvärme.
Han har bett mig om råd angående val av VP.
Han verkar vilja satsa på ett shuntat system så han slipper volymtank.
Vilka tillverkare har valt att satsa på SHUNTADE SYSTEM ?
CTC har ju sin EcoHeat, men det kanske finns flera ?
Tack
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Vilka tillverkare jobbar med shuntade system ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2013, 15:26:26 »
Vet han att han måste ha volymtank om han inte har shunt?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2013, 15:43:42 »
Euronom, samma konstruktör som tagit fram CTC´s prylar.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2013, 15:46:10 »
Han vill nog helst slippa volymtank , så det är väl en shuntad VP, som är mest aktuell.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2013, 15:48:35 »
Alla system utan shunt behöver väl inte volymtank?  Sc:,h
Bland dom jag känner som har värmepump så är det bara jag som har volymtank. Mitt system skulle nog funka tillräckligt bra utan, men tanken var gratis och utrymmet fanns...
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 15:58:57 av purjo__ »
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2013, 16:32:30 »
Men utan volymtank, så slipper man väl oftast inte knäppningarna i raddarna ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 17:18:46 »
Nej, men långt ifrån alla som saknar volymtank lider av knäppningar i rören.
Om din granne vet att han kommer att få störande knäppningar och han inte kan/vill ha volymtank så är ett shuntat system bra. Annars känns det dumt att utesluta en stor del av tillverkarna för att man tror att man måste ha en viss konstruktion
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 17:20:18 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2013, 17:28:08 »
Man skulle kunna få även ett shuntat system att knäppa i radiatorerna.
Det beror på hur snabbt shunten öppnar när systemet kallar på tillskott.
Det räcker med att både kund och installatör missförstår hur systemet jobbar
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1070
