Författare Ämne: Sjövärme Pump och slang  (läst 3691 gånger)
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 14 augusti 2013, 23:19:36 »
Vi håller på och planerar sjövärme till vårat nya hus
Vi kommer själva att lägga kollektorslangen i sjön.
Jag har fått från hustillverkaren att vi ska lägga två slingor på 500m styck.
Pumpen är en IVT EQ E13.
Huset står 40m från stranden.
Huset är på 224kvm och husleverantören har räknat på en specifik energianvändning på 43 kWh/m2.
1. Är det rätt pumpstorlek?
2. Är det rätt längd på slangen?
3. Vilken dimension på kollektorslang skall jag välja?
4. Var köper jag lämpligast densamma till bästa möjliga pris?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Martin
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sjövärme Pump och slang
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2013, 07:18:49 »
43 kWh/m2 låter som ett passivhus, inte kan det behövas en 13 kW VP till detta?  :o
Totala energibehovet (jag antar exklusive varmvatten) blir då ca 10000 kWh/år, max 15000 kWh/år med varmvatten om ni är många i familjen?
Om det verkligen stämmer med 43 kWh/m2 så är min bedömning att du behöver max 7-8 kW värmepump för att få 100% effekttäckningsgrad, övrig effekt är helt bortkastat.
Du behöver sannolikt en arbetstank eller volymtank också (speciellt om det är golvvärme) för att få vettiga driftförhållande.
Till detta behöver du nog en slinga på 500 m i sjön.
Men kolla upp att det verkligen är 43 kWh/m2 så att du är säker?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2013, 08:00:07 »
43 kWh/(m2*år) är det köpt el för uppvärmning, dvs med värmepump installerad? Det blir i så fall ca 10 000 kWh/år el vilket i så fall borde vara för uppvärmning och varmvatten. En pump på 13 kW drar 4 kW eller strax därunder. Det blir 2400 gångtimmar per år vilket är lite. En normalt dimensionerad pump går ca 3500 timmar.
Vi behöver lite mer information om vad 43 kWh/m2*år omfattar. Det är svårt att få någon rätsida på siffrorna.
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2013, 16:25:35 »
Låter rimligare, i så fall är det inte så ruskigt överdimensionerat i alla fall.  Sc:,h
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2013, 16:43:11 »
I beräkningen från företaget finns följande siffror.
Vi är 4 personer i familjen.
Beräkningen är gjord med IVT-pumpen
Hushållsel 7470 kWh/år
Energianvändning 9657 kWh/år
Totalt levererad/köpt elenergi 17126 kWh/år
Den specifika energianvändningen på 43 kWh/m2 är exklusive hushållsel men inklusive fläktar och pumpar.
Ger detta er mer på fötterna?
Huset är inget passivhus men har rätt bra isolering. 285mm i väggar och 374mm i taket i på 70% av huset och 500mm i taket i övriga huset.
Elitfönster med aluminium men en fönsteryta om 626 m2.
Med vänlig hälsning
Martin
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2013, 17:06:50 »
Har man räknat med en pump på 13 kW som drar 9600 kWh/år är den så kraftigt dimensionerad att det inte behövs någon tillsatsel. Jag uppskattar utifrån siffrorna att husets värmebehov när det är som kallast ute är ungefär detsamma som pumpens effekt. Maximala värmebehovet borde stå i kalkylen för huset.
En pump på 10 kW skulle också fungera, det blir lite tillsatsel men inte mycket. Gissningsvis är det golvvärme. Volymtank behövs, det bör vara minst 20 L vatten i värmesystemet per kW pumpeffekt. Ligger slingorna i betong fungerar det med mindre mängd vatten då värmeövergången till betongen är rätt bra.
40 mm slang för arbetstryck 6 bar är det som vanligen används. Längden verkar väl tilltagen.
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 20:36:09 »
Tack för svar!
Finns det några prisvärda butiker för slang och vikter?
//Martin
