Författare Ämne: Värma upp badkar som värmekälla i badrum  (läst 13157 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 14 augusti 2013, 19:59:42 »
Jag har idag golvvärme i hela huset förutom i badrummet som inväntar renovering. Det kommer tyvärr dröja några år och jag måste värma lite under tiden.
Största problemet är att badkaret står längs yttervägg och blir därmed rätt kallt på vintern vilket gör sonen lite grinig initialt varje bad. Har ni några idéer hur man kan värma upp badkaret? Funderat på värmeslinga eller dylikt kanske limmat dikt an? Vågar man använda värmeslingor som uppvärmning eller är det risk att man grillar sin son i badet om något går snett?
Jag behöver kanske 300w vid DUT för att hålla OK temperatur där inne.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Värma upp badkar som värmekälla i badrum
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2013, 20:33:21 »
Har ni inte vatten i karet när ni badar ;) ;), då värmer väl det Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2013, 20:54:40 »
Det låter verkligen som överkurs :)
Men det går med värmekabel kopplad till en jordfelsbrytare.
Nej, du grillar ingen, inte kokar heller.
Men du måste ha mineralull på utsidan av slingorna.
Som Fattiglapp sa, fyller du karet med kallt vatten?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2013, 21:02:49 »
Men enklast/billigast är väll ändå ett litet elelement som håller rummet konstant varmt eller fuskar du för att kunna redovisa en låg månadsförbrukning.. *roflmao*
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2013, 22:16:03 »
Även om jag fyller med varmt vatten så är ju resterande badkar (skitungen är dryga året så knappast fullt badkar) iskallt och det värms upp lagom till han badat klart.
Jag har ett element och har hållt så där 22 grader men badkaret är kallt ändå tyvärr, står lite korkat placerat under ett fönster och så. Ska jag ändå bränna en massa COP1-värme där inne gör jag det hellre på konstant varmt badkar! :P
(Självklart fuskar jag för att försöka få ner en alltför hög förbrukning. Mitt andra alternativ är att sätta dit en beggad lagom för stor radd istället och hålla 24 grader, kanske är vettigare...)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2013, 22:48:09 »
Spola av hela karet med hetvatten från duchen innan badvattnet tappas i, problemet löst. :)
Någon slags värmefläkt som blåser varm luft runt och under karet borde ju funka bra annars, och är hyfsat lätt att få till.
Gäller att det finns jordfelsbrytare bara och att prylarna klarar vatten! Antagligen säkrast att placera ev. fläkt en bra bit från badet och leda dit värmen med en slang eller nått..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 07:28:20 »
Kolla upp fönstret, gummilist runt karmen och dammlist emellan fönsterdelarna.
Sen kanske man kan pillra in en skiva cellplastisolering mellan yttervägg och badkar?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2013, 08:44:50 »
Värmefläkt tror jag kan funka, släng bort elelementet och sätt en värmefläkt som blåser runt värmen så sprids värmen bättre och kanske kallraset på badkaret blir mindre.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2013, 09:34:29 »
Skitungen?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2013, 09:54:29 »
Mycket har man läst... men detta var nog överkurs och det grövsta. :)
Själv badade jag i en röd plastbalja när jag var liten, gick bra det med och kallt var det inte heller.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2013, 19:39:33 »
Men när du var liten delade du bergis rum med något syskon, det är väll tabu idag.. ;)
När jag var liten så var det regnvattentunnan som gällde och då var det bara hoppas att det inte var vinter :-))
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2013, 22:47:33 »
You lucky bastard...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2013, 08:34:45 »
Jag tycker ni är lite tråkiga nu, ALLT är värt att göras för mycket! ::)
Kallt för fötterna när jag ska duscha också faktiskt. Jag tycker inte riktigt ni tar det här på allvar! Tänk på att FTX'en tar frånluften där, min innegivare sitter utanför dörren osv osv. El-elementet drar en massa massa ström om jag försöker hålla sköna 24 grader där inne!
Kanske fixa mig en vattenburen radd istället och koppla in lite temporärt till golvvärmefördelaren.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2013, 09:12:49 »
utmärkt ide.
När jag var liten bodde vi i en hyreslägenhet (Bostadsbolaget) i Göteborg
Där var badkaret alltid varmt eftersom det satt en vattenburen MP radiator mellan frontplåten och själva badkaret.
Huset var byggt i början av 60 talet och detta plockades bort vid renovering först på mitten av 80 talet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2013, 10:00:24 »
Om det är ett badkar med front kan du kanske vira golvvärmeslang runt det och fästa upp med silvertejp? Då blir ju knappast slangen förstörd och du kan ha den till golvet senare när du gör iordning det. Dessutom så syns det inte. Enda kostnaden blir den förverkade silvertejpen... :)
